Барометрическая коррекция
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 22 Jan 2018, 16:38
Re: Барометрическая коррекция
ну так опять же. говорил же) 100% дросселя - на каком то диапазоне. т.е. для турбо тоже можно, в добусте. теоретически. понятное дело что второй датчик торчащийй в атмосферу - идеальное решение. но если с одним - то надо както изголятся.
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 22 Jan 2018, 17:20
Добавил режим ДАД(баро). Войдет в ближайший тестовый релиз. Этот режим позволяет сделать то, о чем просил KOTT 2,0L
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 22 Jan 2018, 18:36
Да, обороты тогда лучше взять из вкладки ХХ.
ДПДЗ>99,5 и обороты +/-25 ХХ.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 150 times
Been thanked: 40 times
Post 22 Jan 2018, 18:40
STC wrote:Добавил режим ДАД(баро). Войдет в ближайший тестовый релиз. Этот режим позволяет сделать то, о чем просил KOTT 2,0L
То есть при каждом включении зажигания, будет производится замер атмосферного давления и подставляться в "верхнее значение ДАД", так?
Подставляться будет именно величина атмосферного давления или значение на несколько единиц меньше? Так как при давлении 88 Кпа "верхнее значение ДАД" по замерам получается не более 86 Кпа.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 22 Jan 2018, 19:09
Да, но при условии, что барокоррекция разрешена и для определения нагрузки выбран режим ДАД(баро). Текущее атмосферное давление подставляется вместо "Верхнее значение ДАД".
На данный момент атмосферное подставляется. Но я не знаю как лучше, возможно нужно брать например 90% от этого значения.
Arman
Post 22 Jan 2018, 19:16
Скорей всего надо подставлять какой то процент от атмосферного давления, так как ни разу не замечал чтоб давление в коллекторе было равно атмосферному, кроме как на заглушенном двигателе.
Либо сделать регулируемый порог, вычитать 1-5% от атмосферного давления.
Либо произвести опрос, у кого какая разница между "верхнее значение ДАД"(при газ в пол на 4 передаче при скорости 40км/ч) и атмосферным давлением, затем выбрать какое то среднее значение и зафиксировать в прошивке.
У меня например при атмосферном давлении 88Кпа, "верхнее значение ДАД" равно 86Кпа, то есть около -2,2_2,3%
У кого как? Отзовитесь!!!
Post 22 Jan 2018, 20:32
Пару атмосфер разница.
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 22 Jan 2018, 20:42
У меня в нашей местности атмосферное давление в коллекторе 99-100 кПа
Arman
Post 22 Jan 2018, 20:55
madpio wrote:У меня в нашей местности атмосферное давление в коллекторе 99-100 кПа
Нужна разница между атмосферным давлением и давлением при газ в пол на 4 передаче при скорости 40км/ч.
Post 22 Jan 2018, 23:11
Я считаю, что это не имеет большого значения. Ну не доходит оно до атмосферного немного, ну максимум 1 расход не будет использоваться. Это мелочь.
