Барометрическая коррекция
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 26 Oct 2017, 15:46
Re: Барометрическая коррекция
Барокоррекцию сделал. Пока только для впрыска. Нужно еще решить как барокоррекция будет влиять на зажигание.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 156 times
Been thanked: 41 times
Post Yesterday, 10:47
STC wrote:Барокоррекцию сделал. Пока только для впрыска. Нужно еще решить как барокоррекция будет влиять на зажигание.
Надо делать что то типа сдвига верхнего предела.
У меня летом было так:
еду в горы , Верхний предел ДАДа 96 кПа. как поднялся на 1000м , чувствую машина греется, тяга хуже и детонация раньше и громче. Я продавливаю педаль до пола (чтобы уйти на "верхние" расходы 15 и 16) - но всё атк же остаётся. Встал остыть. Достал Ноутбук (ага с собой на отдых взял ноут - как знал что пригодится)
. смотрю а там давление атмосферное не 96 кПа как в городе а 86или 84 ( уже не помню). То есть у меня кривые "по расходу" выше чем №№10-11-12 не могли задействоваться.
Поменял верхний порог на 80кПа , тут и мотор подостыл. Сел завёлся и поехал дальше как ни в чём не бывало!
По приезду в город вернул обратно на 95 кПА.
ВОт вам информация к размышлению насчёт коррекции УОЗа от давления.. Мне кажется выставлять верхний порог равным атмодавлению +/-1кПа
Post Yesterday, 14:25
Спасибо за информацию. Можно сделать, но есть сомнения, стоит ли делеть именно так.
Во первых, Не знаю, будет ли такой способ коррекции (сдвиг верхнего давления) правильным для всех остальных таблиц (VE, AFR, Фаза).
Во вторых, у нас теперь есть режим определения нагрузки - Alpha-N. Там нет оси ДАД и как тогда корректировать?
Post Yesterday, 15:34
Ладно, тогда добавлю еще один режим определения нагрузки - ДАД (баро). В этом режиме вместо параметра Верхнее давление будет использоваться текущее атмосферное давление.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post Yesterday, 16:05
Только его нужно использовать с условиями,что двигатель не запущен, скорость равна 0км/ч и ДАД > 75кПа (или 50кПа, вдруг на Эльбрус кто заедет).
Иначе будет ложное значение и таблица зажигания даст о себе знать.
Примеры:
Режим ПХХ, когда на передаче выключают зажигание и катятся с горки.
С толкача заводят авто.
Только получается, чтобы применить новый порог, нужно заглушить и завести авто заново - геморрой немного. Т.к. в других условиях может оказаться не правильное давление.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post Yesterday, 16:19
еще как вариант, 100% педали на каком то диапазоне оборотов в течении какого то времени. при работающем моторе. если типичный ресивер - то врядли там будет выше атмосферного
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post Yesterday, 16:21
кумыч wrote:еще как вариант, 100% педали на каком то диапазоне оборотов в течении какого то времени. при работающем моторе. если типичный ресивер - то врядли там будет выше атмосферного
особенно когда турбина вваливает 2,5 очка :lol:
Post Yesterday, 16:24
тут нужен правильный подход и вряд ли что-то толковое получится замутить без доп. ДАД . Который в свою очередь будет просто нюхать атмосферу и вносить соответствующие корр.
Post Yesterday, 16:29
а турбине надо барокорекция? я чет всю жизнь думал что турбомотору высота пофиг. надует же все равно. если хватит производительности.
Post Yesterday, 16:32
да уж не всегда ж торчит турбина на бусте .... смотря конечно какая ....
