Барометрическая коррекция
Has thanked: 43 times
Been thanked: 213 times
Post 04 Dec 2014, 21:43
Re: Барометрическая коррекция
заглянул в настройки мегасквирта, барокорекция задается таблицей. даже в третьем, у которого процессора и памяти "немеряно". пролистал по диагонали форум - линейную коррекцию сделать можно, но насколько я понял - то табличная лучше, ибо там еще похоже от мотора к мотору некоторые отличия могут быть.
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 31&t=53261
Been thanked: 1829 times
Post 25 Oct 2017, 09:56
Куда добавляем таблицу барокоррекции, в отдельные таблицы, которые можно редактировать только в прошивке или в наборы таблиц, которые можно редактировать онлайн?
Мне кажется что достаточно хранить эту таблицу в прошивке в единственном экземпляре и без онлайн редактирования можно обойтись.
Да, есть 2 варианта реализации самой барокоррекции:
- делаем через 2D таблицу
- делаем через линейную функцию, которая задана двумя параметрами: смещение и наклон.
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 25 Oct 2017, 10:18
STC wrote:Мне кажется что достаточно хранить эту таблицу в прошивке в единственном экземпляре и без онлайн редактирования можно обойтись
Думаю этого будет вполне достаточно
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 25 Oct 2017, 14:51
Ранее думал, что нужно просто делать сдвиг на разницу и этого достаточно для УОЗ. Может для впрыска что-то ещё нужно?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 25 Oct 2017, 15:22
Просто время впрыска умножается на коэффициент, который зависит от разности давлений (атмосферного над уровнем моря и измеренного). В большинстве случаев достаточно линейной функции.
Post 25 Oct 2017, 17:47
Короче, делаю таблицу барокоррекции в прошивке, в единственном экземпляре, оффлайн редактирование. 9 значений с возможностью задать сетку.
Надеюсь, для впрыска газа нужна будет такая же таблица барокоррекции как и для бензина.
Post 25 Oct 2017, 18:46
Да и еще такая идея. В SECU-3 Manager на вкладку параметров Функции добавить выпадающий список, который будет содержать следующие варианты:
- нет барокоррекции;
- статическая барокоррекция (замер давления только один раз после включения зажигания);
- динамическая с использованием основного ДАД (если для определения нагрузки используется ДПДЗ и основной ДАД свободен);
- динамическая с использованием дополнительного ДАД, который подключается к специально переназначенному входу (только для SECU-3i).
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 156 times
Been thanked: 40 times
Post 25 Oct 2017, 22:36
STC wrote:Да и еще такая идея. В SECU-3 Manager на вкладку параметров Функции добавить выпадающий список, который будет содержать следующие варианты:
До SECU-3 ездил на "Мини Фуоз" прародителем которого является В.Шкильменский.
Там реализована калибровка ДАД перед запуском. Цитата с их форума...
"В последующих модернизациях при обсуждениях алгоритмов работы ДАДа был обговорен вариант делать "калибровку"ДАДа по его максимальному значению до запуска двигателя (двигатель ещё не запущен-следовательно ДАД замеряет атмосферу, напруга от него максимальная)-берём её,запоминаем и формируем от неё пороги:верхний и нижний какой то...и у него есть сначала выдержка в 0.3с перед калибровкой. Так и было сделано и по отзывам проверивших это плохих отзывов об таком алгоритме не было."
"выдержка в 0.3с перед калибровкой" - завести привычку не крутить резко стартером, выдержать паузу при включении зажигания."
Добавлю своё мнение...
Думаю нужно предусмотреть защиту от дурака...
Например едем на передаче с выключенным зажиганием (либо пропало питание на ходу), включаем зажигание, давление в коллекторе далеко не атмосферное. В итоге неправильная калибровка.
Типа - обороты 0-калибровка разрешена, обороты более 0- запрет калибровки, выбор значения из предыдущей калибровки.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 25 Oct 2017, 23:02
Arman wrote:До SECU-3 ездил на "Мини Фуоз" прародителем которого является В.Шкильменский.
Уж очень знакомые цитаты и мысли )))
Тоже ездил и как раз этот код калибровки допиливал в майской версии ФУОЗ-676 под разные варианты.
Извините за оффтоп. Навеяли воспоминания. )))
Arman
Post 25 Oct 2017, 23:12
alvikagal wrote:Уж очень знакомые цитаты и мысли )))
Даа, там ты славно потрудился!!! :)
