Барометрическая коррекция
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 20 Sep 2014, 00:09
Подумал как правильней сделать барометрическую коррекцию для рабочей таблицы зажигания и таблиц VE, AFR. Но пока не определился как сделать. Так что предлагаю обсудить.
Представляю себе это примерно так.
В параметрах EEPORM хранится атмосферное давление актуальное на момент установки "верхнего" и "нижнего" давлений ДАД (можно например разместить этот параметр на вкладке Запуск вместе с галочкой разрешить бар.коррекцию).
1. После включения зажигания ждем 1 сек
2. Меряем давление
3. Ждем 1 сек
4. Если за время 1-3 не было импульсов ДПКВ, то считаем что успешно померяли атмосферное давление. кроме этого считаем что атмосферное давление не может отличаться в нижнюю сторону больше чем на 30кПа (на Эверест никто не поедет).
5. Делим только что измеренное значение на значение из параметров и получаем коэффициент коррекции
6. Умножаем верхнее давление ДАД на этот коэффициент
7. Умножаем нижнее давление ДАД на этот коэффициент???
SNag
Your CAR: Хожу пешком
Post 20 Sep 2014, 08:21
Re: Барометрическая коррекция
В сквирте есть такая функция. И она не так уж и бесполезна в особенности для турбомоторов.
Можно поставить внешний дополнительный датчик давления и при отсутствии АЦП переключать каким ключей либо ещё чем на один вход. И чтобы значения брались не только при запуске а и при работе ДВС .Эверест не Эверест а горы есть и серпантины:).
Been thanked: 62 times
Post 03 Dec 2014, 22:59
ну что там с коррекцией? =)
кстати, а почему сразу пляска в таблицах не пошла от разряжения? Как, например, в пороге включения ЭМР. Таблицы бы строились не от давления в коллекторе, а от разряжения. Хотя в головах у юзеров многое бы перемешалось :D
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 04 Dec 2014, 13:35
могу ошибатся, но.хранить в еепром значение давления по моему не нужно. за единицу взять 100кпа, при включении - мерять давление, в сквиртах рекомендуют нижний предел удачного замера 80кпа при высотах до 2000м над морем. 60 - если выше.
если на моторе есть наддув - то корректировать при избытке давления не нужно насколько я понял. нагнетатель додует необходимое.
Post 04 Dec 2014, 15:22
Я пока занят Acceleration enrichment, но эту функцию тоже скорее всего внесу в релиз. Пока еще не определился как лучше сделать. Предлагайте свои варианты или если знаете как сделано в других системах, то тоже будет полезно.
Post 04 Dec 2014, 16:17
кумыч wrote:могу ошибатся, но.хранить в еепром значение давления по моему не нужно. за единицу взять 100кпа, при включении - мерять давление...
Думаю что это справедливо только если настройка системы проводилась при нормальном атмосферном давлении (прибл. 100кПа). А если настройка производится в горах? :D
Смысл моей идеи состоит в том, что коэффициент коррекции должен вычисляться не относительно давления над уровнем моря, а относительно давления которое было во время настройки.
Post 04 Dec 2014, 16:39
Еще возникает вопрос как лучше применять коррекцию. Сдвигать значения на осях ДАД в таблицах или просто изменять зажигание и время впрыска (например делать зажигание позже на 5% и время впрыска больше на 5%)?
Post 04 Dec 2014, 17:04
если настройка в горах - то при спуске на уровень моря коррекцией выровняет под бОльшую плотность воздуха. т.е. в горах настроится с коэффициентом 0.85, а при спуске - коэффициент приблизится к 1.
насколько я понял - то каждые 5кпа давления - требуют 5% коррекции топлива. углы зажигания двигать не нужно.
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 04 Dec 2014, 17:18
по зажиганию - у ауди 100 в стоке датчик барометрического давления заведен как на мозги впрыска, так и на мозги зажигания - так что корекция есть и там и там
Post 04 Dec 2014, 18:37
кумыч wrote:если настройка в горах - то при спуске на уровень моря коррекцией выровняет под бОльшую плотность воздуха. т.е. в горах настроится с коэффициентом 0.85, а при спуске - коэффициент приблизится к 1.
Логично, согласен. Я почему-то сразу не сообразил. Теперь осталось решить как применять коэффициент коррекции.
