Переназначение выхода СЕ и выводов 2-х джамперов
Has thanked: 132 times
Post 29 May 2013, 07:02
Можно ли добавить переназначение выхода "СЕ", скажем под шаговик? И как там всетаки переназначить\расширить назначение выводов на джамперах?
Been thanked: 1919 times
Post 29 May 2013, 12:19
Re: Переназначение выхода СЕ и выводов 2-х джамперов
Все это можно сделать, но для этого нужно дорабатывать менеджер и прошивку. Я подумаю над этим, но когда это смогу сделать пока не обещаю. Кстати, если переназначаются джамперы, то нужно использовать полевики (изолированный затвор не будет мешать считыванию корректного значения с перемычек).
Подойдут следующие транзисторы:
SI2318 - SOT-23, n-Channel, 4.5A, Vds=40V, Vgs=+-20V.
IRLML2803 - SOT-23, n-Channel, 1A, Vds=30V, Vgs=+-20V.
IRLML2030 - SOT-23, n-Channel, 2.2A, Vds=30V, Vgs=+-20V.
IRLML2060 - SOT-23, n-Channel, 1.2A, Vds=60V, Vgs=+-16V.
IRLML0030 - SOT-23, n-Channel, 5.3A, Vds=30V, Vgs=+=20V.
IRLML0040 - SOT-23, n-Channel, 2.9A, Vds=40V, Vgs=+=16V.
IRLML0060 - SOT-23, n-Channel, 2.7A, Vds=60V, Vgs=+=16V.
IRLML0100 - SOT-23, n-Channel, 1.6A, Vds=100V, Vgs=+=16V.
IRLML6346 - SOT-23, n-Channel, 3.4A, Vds=30V, Vgs=+=12V.
ZXMN6A07F - SOT-23, n-Channel, 1.2A, Vds=60V, Vgs=+-20V.
PMV213SN - SOT23, n-Channel, 1.9A, Vds=100V, Vgs=+-30V.
PMV20XN - SOT23, n-Channel, 4.8A, Vds=30V, Vgs=+-12V.
PMV22EN - SOT23, n-Channel, 5.2A, Vds=30V, Vgs=+-20V.
PMV37EN - SOT23, n-Channel, 3.1A, Vds=30V, Vgs=+-20V.
Post 29 May 2013, 16:59
dimonfish, а для чего конкретно тебе не хватает выходов? Распиши все что у тебя подключено.
Post 29 May 2013, 17:14
как щас - то пока хватает :) но хочу расширится.
АДДио1 - хочу пока оставить на перспективу (есть не тайная надежда), хочется увидеть всетаки датчик скорости на нем. :ugeek:
АДДио2 - хочу ближе к осени на него повесить ШДК.
ШД на заслонку + хоцца всё-таки павер менеджмент( и тогда можно всетаки оставить БТ модуль в корпусе секу ну и + вентилятором покрутить тоже нормально) = по 2 вывода
на игн4 у меня висит ЭБН.
все остальные выходы, кроме СЕ, по прямому назначению.
а если еще появится имобилайзер? :)
после откатки ШДК, можно например привесить бакометр - и да здравствует ведроидо планшет заместа приборки.
ну как то так.
Post 29 May 2013, 17:57
Ясно.
СЕ будет переназначаться как только выход.
Bootloader и Default EEPROM можжно сделать чтобы переназначались и как вход и как выход. Но в случае с входом могут быть косяки, так как есть риск запуска загрузчика или сброса EEPROM :roll:
В принципе, для таблетки iButton может быть подойдет и как вход, но тут нужно хорошенько подумать.
Post 29 May 2013, 18:05
пусть будут как выхода - ШД и Павер реле туда повесить и нормально.
Post 01 Jun 2013, 18:53
Реализовал переназначение выхода СЕ и выводов 2-х джамперов в прошивке и SECU-3 Manager.
CE, "Bootloader" и "Default EEPROM" могут переназначаться только как выходы (как входы нет смысла делать). Важный момент: Даже если линии "Bootloader" и "Default EEPROM" переназначены, они продолжают выполнять свои прямые функции (запуск загрузчика и сброс EEPROM), так как считывание значения перемычек происходит до запуска основной программы. Управлять биболярными транзисторами напрямую с выходов "Bootloader" и "Default EEPROM" нельзя так как данный тип транзисторов управляется током и они будут подтягивать выходы на землю. Нужно использовать полевые транзисторы.
Post 01 Jun 2013, 19:24
Ну STC, ай да молодец!!!
СПАСИБО!!!
