Управление коллекторным двигателем РХХ
Post 31 Jul 2014, 10:14
Re: Управление коллекторным двигателем РХХ
250Гц для 16Мгц кварца, и 300Гц для 20Мгц кварца.
Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 31 Jul 2014, 10:30
а как проходит начальная инициализация шаговика РХХ?
обычно - делается максимальное количество шагов в сторону "закрыто" (лишние проскакивают), а потом открывается на нужное положение.
для коллекторного РХХ - инициализация ненужна (а для системы преобразования ее нужно учитывать)
KOT
Post 31 Jul 2014, 14:17
По моему там концевики есть, на самом редукторе.
Oleg.net
Post 31 Jul 2014, 19:30
KOT wrote:По моему там концевики есть, на самом редукторе.
на каком редукторе? на шаговом моторе РХХ нету не одного концевика, да и в SECU-3T не следит за концевиком шагового мотора.
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1643 times
Post 31 Jul 2014, 21:30
Да, делается инициализациия на полное открытие + 3% шагов сверху.
KOT
Post 31 Jul 2014, 23:26
У меня разбитый редуктор с монинжа VW в гараже валяется, почему-то казалось что там есть, разве разьем там на 2 контакта всего? Ну секу не следит то ясно, но секу еще и не отслеживает положение двигателя по ДПДЗ
Oleg.net
Post 01 Aug 2014, 09:00
если речь идет о коллекторном РХХ:
то там стоит мотор с редуктором и концевик, срабатывающий когда редуктор подпирает заслонку (когда заслонку отодвинуть тросиком - редуктор выдвигается на максимум, а когда заслонку отпустить и она упрется в шток РХХ - осуществляется регулировка ХХ, совместно с контролем положения заслонки, через второй датчик заслонки).
такде там есть двойной датчик положения дроссельной заслонки - состоит из двух резисторов: один - как обычный - на нем напряжение меняется во всем диапазоне положения заслонки, второй - напряжение меняется только в зоне работы РХХ (обратная связь положения заслонки управляемой РХХ)
KOT
Post 01 Aug 2014, 21:51
Oleg.net wrote:если речь идет о коллекторном РХХ:
Ага это я имел в виду
Oleg.net
Post 01 Feb 2015, 03:17
STC, а возможно ли сделать управление РХХ, для версии с впрыском, в место ШИМ канала для управления вентилятором?
используя шим для установки положения РХХ (для моментальных РХХ) - 255 шагов положения РХХ = 255 ступений ШИМа (хотя я думаю можно и меньше).
Post 01 Feb 2015, 19:46
Можно, но я сделаю это уже после релиза.
