Управление коллекторным двигателем РХХ
Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 30 Jul 2014, 14:04
я сейчас собираю второй SECU-3T (первый собирал на меге32, второй на меге644) для своего моноинжектора.
РХХ будет на коллекторном моторе (штатный РХХ моноинжектора WAG), для него поставлю преобразователь сигналов на ATtiny13A (6 ног порта и дешевая) и драйвер L298N (будет управлять мотором и 2мя форсунками или 2мя парами форсунок - на будущее, и стабилизатор тока для форсунок - вместо внешнего резистора и доп.управления, и для снижения зависимости напряжение питания/время открытия).
шим регулировку вентилятора охлаждения тоже буду использовать.
управление РХХ шимом, лично мне ненужно, да и другим, я думаю, будет достаточно 2х вариантов управления РХХ (на шаговом и коллекторном моторах).
Has thanked: 975 times
Been thanked: 1637 times
Post 30 Jul 2014, 14:26
Oleg.net, по управлению коллекторным двигателем. Нет информации в каком диапазоне меняется длительность импульсов? В прошивке можно легко сделать изменение длительности с дискретностью 1.6мс. Еще не уверен что коллекторник будет точно работать в решиже open-loop, так как после многочисленным движений будет накапливаться ошибка.
KOT
Post 30 Jul 2014, 16:07
Я конечно не знаю, но думаю что в этой системе коллекторник работает только при прогреве мотора. Стабилизации оборотов ХХ по нему наверняка нет, там стоит винт упора как в карбюраторе, шестигранником можно подкрутить.
1,6 милисекунд очень большая дискретность, там коллекторник + редуктор, думаю импульсов по 0,5 секунд хватит.
Oleg.net
Post 30 Jul 2014, 19:50
там коллекторник работает в закрытой системе, дискретности в 0,5с думаю хватит.
но можно использовать внутреннюю обратную связь!
поставить преобразователь с импульсов от SECU-3T в "заданное положение", считывать "текущее положение" (там есть резистор отдельный в блоке датчика дроссельной заслонки) и соответственно для коррекции положения влтючать мотор в ту или в другую сторону - это сможет делать 8ми ногий проц с ацп внутри, и данная система сможет работать в системе open-loop без накопления ошибок!
Oleg.net
Post 30 Jul 2014, 20:59
Re: Управление коллекторным двигателем РХХ
STC, сколько шагов двигателя заложено в прошивке SECU-3T, для управление РХХ (от края до края)?
KOT
Post 30 Jul 2014, 21:18
точно, я забыл про прямую связь двигателя с датчиком положения дроссельной заслонки.
Думаю на управления шагового заложено 256 шагов
Post 30 Jul 2014, 21:33
В менеджере можно выставить до 2000 шагов (на вкладке параметров ВЗ).
Oleg.net
Post 30 Jul 2014, 23:20
значит можно ориентироваться на разрешение АЦП (которое будет определять положение РХХ) от 256 до 1024.
Post 30 Jul 2014, 23:29
Можно, но я бы зря не увеличивал число шагов (разрешающую способность), так как время реакции будет замедляться. Думаю что 256 будет как раз.
Oleg.net
Post 31 Jul 2014, 02:53
STC, а какая скорость управления шаговым РХХ (частота импульсов "шаг")?
