МАРАЗМАТИЧКА. Ошибки, замечания в SECU-3T.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 28 Jul 2014, 00:59
Re: МАРАЗМАТИЧКА. Ошибки, замечания в SECU-3T.
Сделал пока что если ДТОЖ выключен (галочкой в менеджере), то ВЗ всегда открыта. Отключение в случае ошибки ДТОЖ пока не делал.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 26 Sep 2014, 01:27
запустил менеджер на английском, мелочь, но как то режет глаз) "Advance angle". думаю лучше будет заменить на Ignition advance либо просто Advance. или Retard для отрицательных углов.
название второй вкладки "Advance"
кнопки редактирования карт "Cranking Advance" "Idle Advance" "Running Advance" для пусковой, холостой ход и рабочей соответсвенно.
Post 14 Apr 2015, 18:59
Запишу пока не забыл.
1. Если править сначала в таблице ДТОЖ диапазон напряжения, а затем править в ДТВ диапазон, то в обоих таблицах он становится по умолчанию.
Если ДТВ не трогать, то ДТОЖ остаётся правленым.
2. Карта ХХ во всех картах осталась с провалом до 5 градусов, что вызывает провал оборотов.
Вот из темы о провалах - viewtopic.php?f=11&t=161
Payne87 wrote:
alvikagal wrote:Ну и картинка для наглядности в прищепке.
Сделал карту ХХ примерно как на картинке, спасибо за совет alvikagal 'у
теперь все гуд, но ... .
Вот карта из Января для ВАЗ 21067:
3. Проанализировал в графическом логере запуск, вот что заметил.
При пуске УОЗ берётся из пусковой карты, затем из рабочей, а потом только на карту ХХ.
При том видно, что карта ХХ включилась после 650 оборотов как в настройках переход с пусковой карты, а вот от куда взялась рабочая карта - не понятно.
Вот кусок этого лога:
  Code:
11:14:54.76, 00273,  2.66,  95.48, 10.54,   8.25, 0.56,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.400,  2.320,  46.5,   0.0,    0.00,  40.75,   3.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.79, 00274,  3.00,  95.39, 10.60,   8.25, 0.61,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.410,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   2.94,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.80, 00274,  3.00,  95.39, 10.60,   8.25, 0.61,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.410,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   2.94,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.83, 00274,  3.00,  95.39, 10.60,   8.25, 0.61,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.410,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   2.94,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.84, 00274,  3.00,  95.39, 10.60,   8.25, 0.61,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.410,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   2.94,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.86, 00276,  2.94,  95.58, 10.72,   8.25, 0.47,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.420,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   6.28,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.88, 00276,  2.94,  95.58, 10.72,   8.25, 0.47,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.420,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   6.28,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.92, 00276,  2.94,  95.58, 10.72,   8.25, 0.47,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.420,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   6.28,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.92, 00299,  6.28,  95.19, 10.86,   8.25, 0.44,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.425,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,  12.59,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.94, 00299,  6.28,  95.19, 10.86,   8.25, 0.44,  0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.425,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,  12.59,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.96, 00365, 12.59,  93.44, 11.01,   8.25, 0.33,  0.00, 15, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0,   0.0,  0.430,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,   0.00,   4.31,  -2.47,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:54.98, 00483,  2.59,  90.48, 11.15,   8.50, 0.34,  0.00, 15, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0,   0.0,  0.435,  2.315,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,   0.00,   6.13,  -2.53,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:55.00, 00483,  2.59,  90.48, 11.15,   8.50, 0.34,  0.00, 15, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0,   0.0,  0.435,  2.315,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,   0.00,   6.13,  -2.53,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:55.02, 00638,  3.59,  85.88, 11.27,   8.50, 0.22,  0.00, 14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.460,  2.315,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,  21.00,   0.00,  -2.53,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:55.04, 00638,  3.59,  85.88, 11.27,   8.50, 0.22,  0.00, 14, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.460,  2.315,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,  21.00,   0.00,  -2.53,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
11:14:55.06, 00769, 13.59,  81.33, 11.35,   8.50, 0.27,  0.00, 13, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.512,  2.310,  46.5,   0.0,    0.00,  41.00,   0.00,  21.00,   0.00,  -2.53,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00,   0.00, 0, 0000000000000000
Если нужно, то могу скинуть прошивку.
И так во всех логах.
