Считывание кодов ошибок
Been thanked: 1905 times
Post 24 Jun 2014, 19:50
Re: Считывание кодов ошибок
Можно сделать вход через определенное число нажатий педали при включеном зажигании и остановленом двигателе.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 24 Jun 2014, 19:55
STC wrote:Можно сделать вход через определенное число нажатий педали при включеном зажигании и остановленом двигателе.
Тоже отличный вариант.
Post 24 Jun 2014, 23:02
Хороший вариант, по аналогии с сигналками - нажатие 5-ти раз в течение 3х секунд или типа того.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 25 Jun 2014, 08:49
Еще один подводный камень, если использовать педаль газа на карбюраторе - УН будет работать, нальет бензина в коллектор, после такого можно и не завестись ненароком. :lol:
Been thanked: 62 times
Post 25 Jun 2014, 08:58
Elektron wrote:Еще один подводный камень, если использовать педаль газа на карбюраторе - УН будет работать, нальет бензина в коллектор, после такого можно и не завестись ненароком. :lol:
дак ж полное ж нажатие не надо делать ))) 3 раза коснуться педали.
идея здравая =)
Has thanked: 132 times
Post 25 Jun 2014, 09:04
идея здравая =)
одновременно с выжимом сцепления :!: :lol:
_dx
Been thanked: 12 times
Post 08 Jul 2014, 22:36
Предлагаю свой вариант.
Включаем зажигание, если в течение какого-то времени(30сек или 1минута) не происходит прокрутка двигателя - блок начинает моргать чеком, передавая коды ошибок.
Такая технология будет работать с любой конфигурацией и без всяких ограничений.
Если зажигание оставить включенным(без прокрутки двигателя) на более длительный срок. Ну так, скажем минуты 3 - сохраненные ошибки очищаются.
Очистка ошибок полезна при ремонте, чтобы убедиться, что всё хорошо.
Еще на серийных блоках(на опелях) практикуется такая фишка: если сохраненная ошибка не наблюдалась в течении 20 циклов запуска/остановки двигателя - она удаляется из памяти.
The truth is out there....
Has thanked: 399 times
Post 10 Jul 2014, 00:22
Насчёт считывания ошибок через 1 минуту мне тоже нравиться, но сбрасывать их лучше бы добавить пару условий, чтобы не стёрлись случайно. Например после 20 циклов запуска двигателя и после 5 минут включенного зажигания. Конечно если нужно срочно сбросить, то это плохой вариант.
Сброс ошибок тоже сигнализировать.
Post 10 Jul 2014, 06:09
А при прошивке дискотека не начнется? :)
