Считывание кодов ошибок
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 24 Jun 2014, 17:26
На данный момент можно войти в режим диагностики и считать коды ошибок с помощью check engine и перемычки.
Я думаю вход в режим диагностики удобнее сделать не перемычкой, а тройным включением-выключением зажигания в течении 5 секунд.
То есть, быстро включили зажигание 3 раза и check engine показывает коды ошибок.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 24 Jun 2014, 17:43
Re: Считывание кодов ошибок
А ты проверял, ты успеешь выключить и включить зажигание чтобы блок SECU-3 еще продолжал работать на конденсаторах и МК не сбросился?
Faza_888
Post 24 Jun 2014, 17:48
У меня в питании на шине 5В стоит конденсатор по 3300 мкф, его хватает. Сегодня проведу эксперемент, проверю на меньших емкостях.
Post 24 Jun 2014, 18:18
Может лучше педаль газа использовать?
Faza_888
Post 24 Jun 2014, 18:40
STC wrote:Может лучше педаль газа использовать?
Вы меня опередили. Только хотел это предложить.
Нажимаем газ и включаем зажигание.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 24 Jun 2014, 18:47
А если автоподсос стоит, тогда как? Включаем зажигание - заслонка воздушная закрывается, концевик дроссельной размыкается. И что, каждый раз режим диагностики будет включаться?
Faza_888
Post 24 Jun 2014, 18:57
Elektron wrote:А если автоподсос стоит, тогда как? Включаем зажигание - заслонка воздушная закрывается, концевик дроссельной размыкается. И что, каждый раз режим диагностики будет включаться?
Нет. Чтобы входить в режим диагностики нужно сначала нажать на газ, а уже потом включать зажигание.
Post 24 Jun 2014, 19:07
А если заслонка на момент глушения осталась в открытом положении? Н-р очень коротка поездка, мотор прогреться не успел, остановились с 100% закрытой заслонкой.
Имхо, вердроид-менеджер рулит, только я не пойму, поддерживается ли последняя прошивка в обоих ведро-менеджерах.
Post 24 Jun 2014, 19:20
На солексах контакт концевика педали имеет свойство пропадать. А что неудобного в нынешнем режиме?
Faza_888
Post 24 Jun 2014, 19:31
Я честно говоря в основном про инжектор говорил. Про карбюратор я уже и позабыл.
