Универсальный настраиваемый выход
Нужна ли логическая функция и второе условие (Condition 2)?
Да, нужна
28
93%
Нет, не нужна
2
7%
Total votes : 30
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 14 Sep 2014, 22:21
Re: Универсальный настраиваемый выход
Если стоит "Отсутствует", то выходы работают в обычном режиме. Если выбрана лигическая функция, то результат выдается на первый выход, второй при этом не используется и его можно даже не переназначать.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 18 Sep 2014, 09:34
STC wrote:Готово. Бинари прошивки и менеджера пока не обновлял и сильно не тестировал, так как нет времени.
STC где можно скачать прошивку с этой функцией, очень нужна лампа превышения скорости. У нас по всему городу камер по навешали, получил штраф за прывышение(((
нужно сделать так чтоб когда скорость авто привышала 70 км загаралась лампа чек на 30 сек если не сбросить то гасла. а если сбросить чтоб сразу гасла.
Очень нужна данная функция!
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 18 Sep 2014, 10:16
Ждать релиза или попросить кого-нибудь чтобы собрал ее для тебя (но прошивка пройдет полное тестирование только перед релизом).
pandex
Post 18 Sep 2014, 10:39
Понятно, а как скоро ожидается релиз?
Post 18 Sep 2014, 20:22
На 3 выход было установлено условие:
обороты вкл.=700 выкл.=100
И (ИЛИ)
скорость вкл.=10 выкл.=5
При включении зажигания двигатель не работает ДХО загорается. Пробовал любые вариации логики, все кроме ОТСУТ. одинаковый результат. Ставлю ОТСУТ. и тогда по оборотам всё правильно работает. Не получается сделать логику между этими условиями.
Первый выход работает вместе со вторым, как описывал выше, только СЕ не проскакивала, так что не могу сказать о правильности работы. Нужно ошибку попробовать сделать (ДТОЖ отключить). Попробую на днях. Сейчас редко катаюсь, поэтому если есть по этому поводу варианты, то напишите, чтобы за один раз проверить разные варианты.
Post 19 Sep 2014, 01:24
Спасибо за информацию. Да, был баг. Уже исправлено (прошивка и менеджер изменились). Проверяй.
Post 19 Sep 2014, 23:07
Теперь всё работает как надо, т.е. ДХО, ВЗ и ЧЕК.
ДХО зажигаются, когда заведён двигатель и скорость выше 6км/ч.
Спасибо.
Остальные условия не проверял.
Остались 4 свободных выхода (2 оставил для шагового дозатора газа, если будет) и ещё один планирую освободить, который на тахометр идёт, а тахометр подключить на HIP, только схемку допаять нужно и разъём добавить.
Останется 3 свободных выхода в запасе.
Post 07 Oct 2014, 20:21
Как можно использовать условие "Таймер по 1 условию (сек.)"?
Стоит задача работы ДХО:
Чтобы включались когда обороты более 700 и скорость более 6 км/ч., а выключались с задержкой 30 сек. если скорость упала ниже 5 км/ч. или сразу после того как заглушили двигатель.
Как это можно реализовать? Помогите плиз.
Been thanked: 62 times
Post 07 Oct 2014, 23:45
А зачем обороты? Условия скорости думаю более чем достаточно
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 12 Oct 2014, 13:53
Если двиг начал троить или еще чего нибудь, дополнитеьная нагрузка его добьет, а так свет сам отключится. При буксировке можно незаметить что горят фары, посадит акум, иногда катишся накатом, мотор выключен а фары горят, тоесть в таких случаях лучше привязать фары к оборотам.А таймер на задержку отключения ДХО тоже необходим, бывает на дороге приходится приостанавливатся и сново трогатся, фары при этом будут включатся и выключатся от скорости, сразу же останрвит гаишник- а че это ты моргаешь- та это не я, это у меня ДХО :)
