Универсальный настраиваемый выход
Нужна ли логическая функция и второе условие (Condition 2)?
Да, нужна
28
93%
Нет, не нужна
2
7%
Total votes : 30
Post 08 Sep 2014, 23:09
Re: Универсальный настраиваемый выход
4 условия - круто.
Только в первом выходе было мало параметров.
Есть путаница в названиях выходов. UNO_0 = Выход 1 и т.д.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 09 Sep 2014, 00:01
Забыл сказать что нужно было сбросить EEPROM, потому что я снова данные посдвигал.
Post 09 Sep 2014, 00:06
Я сбрасывал. Каждый раз сбрасываю после прошивки. ;)
Post 09 Sep 2014, 20:09
STC wrote:А по поводу 3-х условий, могу предложить альтернативу. Предлагаю ввести логическую функцию между первым и вторым выходом, результат будет выдаваться на первый выход. Если ничего не выбрано, то выходы работают в нормальном режиме.
Это уже реализовано или в планах пока?
Post 09 Sep 2014, 20:47
Пока только в планах. Я сейчас пробую сделать возможность переназначения датчика скорости на вход ДНО.
Post 09 Sep 2014, 21:06
Отлично, датчик фаз и датчик скорости можно будет подключать одновременно.
Если будет объеденены унив.выходы, то сообщи, я попробую.
А так теперь удобно, когда лампочка подсоса работает. Сегодня попробую собрать с CHECK. Отпишусь.
Post 10 Sep 2014, 18:43
alvikagal wrote:Можно ли добавить ещё CHECK в условия, хочу на один выход повесить положение ВЗ и Check. Чтобы при прогреве горела лампочка подсоса, а после полного открытия тухла.
Только думаю как при призакрытой ВЗ увидеть ошибки если они есть - будет тухнуть лампочка.
Исключащее ИЛИ вроде подходит для такого тандема. Правильно?
Так правильно будет, чтобы получилось задуманное?
Post 10 Sep 2014, 18:48
Да.
Post 11 Sep 2014, 19:29
Сделал логическую функцию для 1 и 2 выходов. Пока не компилировал и не проверял код, проверю позже.
Post 13 Sep 2014, 17:18
Если между первым и вторым выходом будет стоять "И", то при переназначении выходов выход UNI_OUT0 и UNI_OUT1 будут выдавать одинаковые сигналы объединённые или для UNI_OUT0 будет объединённый, а для UNI_OUT1 только тот параметр, что заложен в универсальном выходе №2? Было бы неплохо.
:lol: Надеюсь написал понятно ;)
Сначала для одного входа решаются условия, потом для второго и затем условия между двумя входами. Так?
ПСС
Вот такие условия задал.
Второй выход хочу вывести ещё под капот для настройки редуктора, чтобы смотреть смесь по лямбде. Было бы хорошо, если он отдельно от первого работает, а не дублируется.
Третий будет ДХО.
