Универсальный настраиваемый выход
Нужна ли логическая функция и второе условие (Condition 2)?
Да, нужна
28
93%
Нет, не нужна
2
7%
Total votes : 30
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 21 Aug 2014, 10:55
Re: Универсальный настраиваемый выход
Скоро.
Post 02 Sep 2014, 10:35
Готово. Бинари прошивки и менеджера пока не обновлял и сильно не тестировал, так как нет времени.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 02 Sep 2014, 10:40
STC wrote:Готово. Бинари прошивки и менеджера пока не обновлял и сильно не тестировал, так как нет времени.
УРА где скачать можно попробовать?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 62 times
Post 02 Sep 2014, 19:58
Отлично :) потестим
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 03 Sep 2014, 21:33
STC, спасибо.
Столько вариантов, аж глаза разбегаются :lol:
Собрал менеджер и прошивку, настрою, протестирую, отпишусь.
Можно ли добавить ещё CHECK в условия, хочу на один выход повесить положение ВЗ и Check. Чтобы при прогреве горела лампочка подсоса, а после полного открытия тухла.
Только думаю как при призакрытой ВЗ увидеть ошибки если они есть - будет тухнуть лампочка.
Исключащее ИЛИ вроде подходит для такого тандема. Правильно?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 04 Sep 2014, 09:22
Можно будет попробовать сделать. Да, искл. ИЛИ подходит (сложение по модулю 2 или XOR). Но это немного позже, так как мне нужно сделать проршивку для kawasaki.
Post 07 Sep 2014, 17:48
Сегодня опробовал один выход, до второго не успел добраться - сдох аккум.
Настроил:
аналоговый вход 1 (УДК)
вкл. = 0,80В. выкл. = 0,75В.
ИЛИ
положение ВЗ
вкл. = 0,5% выкл. = 0%
Переназначил на выход СЕ, он подключен на лампочку воздушной заслонки, теперь она показывает богатую смесь или открытую ВЗ.
Если будет в условиях Check, то вместо УДК поставлю.
STC, 3 условия для одного универсального выхода можешь сделать?
На днях проверю (заряжу акум) выход для ДХО, сделаю условия по оборотам ИЛИ скорости.
Post 07 Sep 2014, 22:37
Чек попробую сделать.
Могу, но делать этого не буду, так как оно много EEPROM кушает.
Post 07 Sep 2014, 22:59
Кстати, можно было в EEPROM не добавлять, а оставить только настройку в резервных параметрах.
Настроил один раз перед прошивкой и залил.
Доступность в настройках EEPROM конечно круче смотрится, но стоит ли тратить на это память?
Так же как и с 8 таблицами, ими практически не пользуешься, т.к. править УОЗ можно и в реальном времени.
Post 08 Sep 2014, 23:06
Добавил СЕ в условия, вроде работает, обновил репозиторий. А по поводу 3-х условий, могу предложить альтернативу. Предлагаю ввести логическую функцию между первым и вторым выходом, результат будет выдаваться на первый выход. Если ничего не выбрано, то выходы работают в нормальном режиме.
