Универсальный настраиваемый выход
Нужна ли логическая функция и второе условие (Condition 2)?
Да, нужна
28
93%
Нет, не нужна
2
7%
Total votes : 30
pandex
Been thanked: 35 times
Post 25 Jun 2014, 13:28
Re: Универсальный настраиваемый выход
STC, когда можно будет опробовать универсальные выходы?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 1902 times
Post 25 Jun 2014, 13:34
Не раньше чем через месяц.
Has thanked: 399 times
Post 28 Jul 2014, 10:59
STC, сделай ещё вход с частой в сек., чтобы его можно было использовать для откатки карт.
Подключаем его вместо октанкорректора, а в карте забиваем нужный УОЗ и получаем качалку УОЗ.
Только нужно частоту коленвала для этого не усреднять, чтобы в экселе видеть правильное ускорение.
Post 28 Jul 2014, 11:38
Ты реально думаешь что-то там увидеть?
Been thanked: 62 times
Post 28 Jul 2014, 13:03
А почему нельзя что-то увидеть?
Post 28 Jul 2014, 13:52
А есть доказательства обратного? И вообще, не совсем понял идею со входом.
Post 28 Jul 2014, 17:52
На предыдущем зажигании делал автор подобное, но програмно включались качели октанкоррекора. Потом анализируя лог, видно замедление/ускорение, но нужно не усреднённые обороты писать в лог.
Пишу с мобилки, будет инет нормальный - выложу скрин, сам посмотришь.
Про вход октанкорректора (ДТВ).
Закладываем таблицу +-5, где 0В.=-5 градусов, а +5В.=+5 градусов. Этот вход подтягиваем к +5В. через сопротивление 2к. если использовать универсальный выход с открытым коллектором. Транзистор будет с определённой частотой менять состояние входа ДТВ и тем самым качать УОЗ.
Не вход, а выход универсальный с таким алгоритмом. Пропустил букву ;-)
Post 28 Jul 2014, 19:18
Добрался до компа.
Вот результаты программы, которую написал Вячеслав (donec):
Красный - обороты
Чёрный - УОЗ
Оранжевый - ускорение/замедление
Качели УОЗ 2 градуса, частота периода чуть больше секунды.
Post 28 Jul 2014, 21:00
а на качания уоз рельеф не скажется?
ПО моим подсчетам при угле наклона 5 градусов у авто с массой 1000кг мать Земля скушает около 880 Н силы. На класссике на первой передаче авто дает всего 5220 Н усилия. Учитвыая, что у нас в городе дороги сложно назвать дорогами)) скорее направлениями, то в логах потом без 0.5 не разобраться будет ))))
а вообще пример построения графика ускорения и подбора УОЗ уже есть. В каком-то ломаном январе вроде. Там для этого даже не надо куда-то ездить. Просто крутим двиг до отсечки на месте.
pandex
Post 20 Aug 2014, 12:36
STC wrote:Не раньше чем через месяц.
STC добрый день! Вижу работа кипит)
На днях подключил ДС к секу работает олично всё хорошо, скорость показывает пробег считает. теперь хочется универсальных выходов)) хочу настроить лампочку превышения скорости. и первую скорость вентелятора.
как скоро мы их сможем испробовать?
