Универсальный настраиваемый выход
Нужна ли логическая функция и второе условие (Condition 2)?
Да, нужна
28
93%
Нет, не нужна
2
7%
Total votes : 30
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 21 Jun 2014, 23:18
Re: Универсальный настраиваемый выход
pandex wrote:Я вот не пойму как ты хочеш делать климат контроль?
Дтв куда ставить? У инжекторов он стоит на входе в коллектор. А в салон его сьавить только с карбюратором можно. Так как на впрыске не хватит выводов.что ставить под копот и в.салон
Пока не у всех впрыск. ;)
Есть ещё и карбюраторные авто, а ДТВ например не планируют использовать для регулировки УОЗ. Тогда его можно завести в салон и поддерживать желаемую температуру в салоне, чтобы при долгой поездке чувствовать себя комфортно.
Задал в салоне температуру ДТВ 20 и температуру ДТОЖ выше 50.
Реле поставил, чтобы разрывать регулятор положения скорости, а скорость какая нравится всегда стоит.
Завёл зимой авто, температура ДТОЖ ниже 50, значит реле не включится и печка дуть не будет.
Поднялась температура выше 50 - включилось реле и печка крутит с той скоростью, что выбрано регулятором.
Нагрелась до 20 - отключилась, упала ниже 20 - включилась.
Единственное нужен гистерезис хотя бы +/-2 градуса по температуре ДТВ, чтобы не счёлкало реле каждые несколько секунд. Ну и ДТВ ставить не на сквозняке.
Как то так.
Схему рисовать не буду - лень. :D
Если такое будет реализовано и кому то будет интересно, тогда можно и нарисовать.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Been thanked: 62 times
Post 21 Jun 2014, 23:57
STC wrote:Пример:
  Code:
(TEMPERATURE > 70) AND (RPM > 2500)
или
  Code:
(SPEED > 120)
:D
А что, удобно :D
Post 22 Jun 2014, 00:14
Как то так.
для климата тогда ещё один блок управления клепать надо :D потому что не всем думаю поможет простое отключение вентилятора :D некоторым его в противоход надо будет включать, чтоб набегающий поток не продолжал нагревать салон :D
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 22 Jun 2014, 00:20
Если впрыском будет управлять SECU-3, то впрыск съест все свободные выходы.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 22 Jun 2014, 13:48
Re: Универсальный настраиваемый выходцу
STC wrote:Если впрыском будет управлять SECU-3, то впрыск съест все свободные выходы.
Предлогаю тогда сделать 3 таких выходп
На все случае жизни будет. И бог любит троецу)
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 22 Jun 2014, 14:48
Мне в принципе все равно сколько делать, так как выходы то виртуальные. Главное чтобы пользователю было просто и понятно.
pandex
Post 22 Jun 2014, 20:29
STC wrote:Мне в принципе все равно сколько делать, так как выходы то виртуальные. Главное чтобы пользователю было просто и понятно.
А ну тогда тем более. если их можно сделать без проблем 3. то мне кажется чем больше тем лучше и пользователю можно будет использовать их как угодно. С логикой конечно получше будет потому что вариантов можно придумать кучу. Но если это сложно делать то думаю хотяб 1 с логикой и 2 простых. ну или если не сложно то можно все 3 с логикой. логику можно же и не задействовать они будет как и простые? или нужно обязательно два условия?
Post 22 Jun 2014, 21:55
Если делать с логикой, то проще уже все делать с ней.
pandex
Post 23 Jun 2014, 12:24
STC wrote:Если делать с логикой, то проще уже все делать с ней.
Здесь уж сам конечно смотри.
С логикой оно как то сложнее будет пользователю догнать, но зато более функциональнее как не крути. но я если честно не чего кроме климат контроля больше не смог с ней придумать, но клит контроль мне кажется будет собрать очень сложно надо датчик твс ставить и опять же выход на него тратить я б лично не стал ставить. тем более ещё не известно как это всё будет работать. в разных частях салона температура будет разная.
а остальном вроде не где логика не нужна.
Ты не ответил второе условие обезательно прописывать или без него тоже работать будет?
Post 23 Jun 2014, 13:21
pandex wrote:Ты не ответил второе условие обезательно прописывать или без него тоже работать будет?
Нет, необязательно. Его можно будет отключить, так что не переживай.
