Универсальный настраиваемый выход
Нужна ли логическая функция и второе условие (Condition 2)?
Да, нужна
28
93%
Нет, не нужна
2
7%
Total votes : 30
Been thanked: 173 times
Post 02 Nov 2014, 11:05
Re: Универсальный настраиваемый выход
народ, че вы мучаетесь с ДХО? я иво собрал вместе с ШИМом вентилятора на платке 51х52мм и в корпус КМ-18. http://nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/ самая верхняя схема. работает без всякого, единственное добавил дросель по входу 7805. подключил к "освещение приборки"+"лампа масла"+"лампа ручника" питание после замка. завел мотор, опустил ручник - оно плавно засветилось, включил внешнее освещение - оно потухло. доволен.
я не настаиваю :) как обычно
ПС. Выход ДХО с блочка подключил к реле ДС. его заменил на 5и контактное, перекомутировал нити ДС, сами нити лампочек на средний контакт, реле выключено - нити ламп висят на блоке ДХО, реле включилось - лампы скомутированы на +12. те. "поблымать дальним" получается оч даже не плохо, и бережем от обратного напряжения выход ДХО (хотя случаев его подыхания не было).
если использовать по 3 штуки 4905 как в ШИМе вентилятора, так и в ДХО - транзюки холодные, ваще :) не экономте ощем.
PWM_drl_fan.zip
DRL+PWMfan KM-18B
(24.05 KiB) Downloaded 104 times
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 02 Nov 2014, 14:26
и пробовал замыкать на массу- ситуация остается прежней, на входе PS при включении появляется импульс примерно 0.7 в. , и 0.6 ms, так понимаю инициализация.
Отметил у себя этот момент в списке багов. Перед релизом буду тестировать прошивку и проверю.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 03 Nov 2014, 00:01
LVS wrote:alvikagal сделай мне прошивку с 2chign, прошить блок нужно.
В этой прошивке есть таблица для ОК +/-7 градусов, нужно только переназначить вход ADD_I2 на AIR_TEMP и в схеме этого входа убрать подтяжку к минусу R27.
Менеджер немного ранее выкладывал в 2-х архивах, нужно в одну папку собрать или кто-то выкладывал - они оба подходят.
secu-3_app_2CHIGN.a90
(120.62 KiB) Downloaded 92 times
Post 03 Nov 2014, 06:20
Спасибо за прошивку. Менеджер я скачал, прошивку от pandex смотрел и твою с накоплением. Подтяжку я убрал сразу.
Post 25 Nov 2014, 07:09
alvikagal что-то твою прошивку не хочет CodeVision AVR загружать пишет что инвалид прошивка.
Post 25 Nov 2014, 18:43
Скачал, проверил в PONYPROG2000x64 и в менеджере - всё нормально.
Причина в чём то другом. Может имя на русском не понимает?
Post 26 Nov 2014, 05:54
AVRStudio 4 открыл и прошил, почему в CodeVision AVR так происходит так и не понял. Папку на диске С создал назвал на английском TEMP, поменял только на расширение на нех. А такой вот результат. Хорошо хоть в AVRStudio открывает .а90.
Tom
Post 02 Jan 2015, 13:55
Перечитал всю тему, так и не понял, прошивка есть готовая, для тех, кто сам собирать не умеет? А то как раз на днях задумался о включении печки при достижении определенной температуры ))
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 02 Jan 2015, 16:12
Tom wrote:Перечитал всю тему, так и не понял, прошивка есть готовая, для тех, кто сам собирать не умеет? А то как раз на днях задумался о включении печки при достижении определенной температуры ))
Тоже хочу печку по заданной температуре включать. Но нужно ждать выхода нового менеджера и прошивки.
Ваз 21099.
Post 02 Jan 2015, 17:47
Да, нужно подождать.
