Универсальный настраиваемый выход
Нужна ли логическая функция и второе условие (Condition 2)?
Да, нужна
28
93%
Нет, не нужна
2
7%
Total votes : 30
Been thanked: 1898 times
Post 16 Jun 2014, 12:00
Обсуждаем реализацию т.н. универсального настраиваемого выхода. Один из выходов можно переназначить как UNI_OUT. В параметры планируется добавить отдельную вкладку, на которой можно будет настроить поведение выхода в зависимости от выбранных условий. Как это лучше сделать мы и хотим обсудить.
Предлагается следующий вариант:
Есть 2 условия, между ними есть логическая функция. Условия можно выбирать, например "Температура ОЖ", "Обототы", "Скорость" и т.д. Параметры каждого условия можно редактировать. Логическую функцию можно выбирать, например И, ИЛИ, Искл. ИЛИ и т.д.
Has thanked: 132 times
Post 16 Jun 2014, 12:42
Re: Универсальный настраиваемый выход
ухты! :)
я б хотел бы видеть "лампочку" которая светится когда положение заслонки не равно 0, и когда обороты находятся в пределах 3200-4500 (шифт лампа)
Post 16 Jun 2014, 12:47
а он 1 такой будет?
ато еще вторую лампочку по давлению - " eco" с зеленым листиком :-D
Has thanked: 398 times
Post 16 Jun 2014, 17:32
Для каких целей можно будет использоваться универсальный выход, от этого лучше и плясать.
2 условия - нормальный вариант, наверно подойдёт для разных функций.
Ещё бы 2 окна задержки (в секундах) по времени включения и выключения этого входа добавить, чтобы избежать дребезга и универсальность будет больше. Или условие "Задержка по времени"
ДТВ добавить в условия.
Я тоже за пару универсальных выходов.
Например:
Функция - Условие.
1. ДХО - Скорость и время задержки вкл/выкл. Поехали - включился, остановились - работает задержка времени до выключения или до отключения питания СЕКУ или остановка двигателя (нет синхронизации).
2. Отопитель в салоне (и насос отопителя) - ДТВ и ДТОЖ. Климат контроль, правда только зимой, на лето нужно менять схему или постоянно оставлять этот выход включенным. Подключать реле в разрыв штатного регулятора, чтобы можно было в ручную отключить и регулировать скорость.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 17 Jun 2014, 15:21
STC wrote: Логическую функцию можно выбирать, например И, ИЛИ, Искл. ИЛИ и т.д.
сделайте уже хотя б 4-5 универсальных вывода как у майя например это сделано. и выбрать что тебе нужно. Конечно возможно в каких то случаях кому то когда нибудь и пригодится эта логическая функция. Но хотя б просты уже б добавили. и одну это уж слишком мало 4-5 хотя б надо.
1. Включить по определёной температуре, и выключить при определённой температуре.
Лично мне таких вывода нужно два. один пойдёт на 1 скорость вентилятора охлаждения двигателя через ризистор. Например выставляю вкл при 92 градусах . на основной функции управления вентелятором оставлюя так же. включится при 95 градусах. что получится как двигатель прогреется до 92 включится вентелятор на малую мощьность и не будет не каких скачков он просто будет поддерживать эту температуру. а если этого будет не достаточно то вентелятор включится при 95 на полную мощьность. так реализовано на нексиях. очень грамотно сделано потому у них не когда не бывает перегревов.
2. Это функция климат контроля тоже очень удобно так реализовано у знакомого на майя, при нагреве двигателя до 50 градусов у него замыкается реле и даёт возможность включать вентелятор салона.
Зимой это в обще не заменимая вещь, холод включал авто она прогревается доходит до 50 градусов включается вентелятор салона прогревает салон при -15 за 15 минут в салоне жара садишся аж кайф. и авто прогрелось и салон!
3. Это сигнализатор скорости например едиш более 70 км в салоне загорается лампочка. привышения допустимой скорости. правда на трасах будет гореть постояно но это не страшно.
Я б ещё добавил привышение при привышении определёных оборотов чтоб загоралась лампочка. допустим ставиш 4000 когда привышаеш это обороты загорается ласпочка и говорит сбавь обороты, экономь топливо.
Так что выводов надо всё же 4.))
Но они очень необходимы я очень давно автору про них говорю.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Been thanked: 62 times
Post 21 Jun 2014, 19:27
Даёшь больше программируемых выходов! :) хочу фары чтоб включались сами :) печку включающуюся по достижении температуры х. Люди из автоспорта ещё могут захотеть лампу стробоскоп пика мощности
Post 21 Jun 2014, 19:50
А круиз-контроль обсуждался? :-D
Post 21 Jun 2014, 21:23
И куда вы собрались 4 функции переназначать (выходов то мало)? Ну 2 еще можно понять, а 4?
Post 21 Jun 2014, 21:33
Может нам действительно логическая функция и второе условие не нужно? Все примеры, которые вы привели используют только одно условие (например только обороты или только температура).
Голосуем!
Post 21 Jun 2014, 21:42
2 пост разве не "или"?
