Дозатор газа на базе РДВ Волга/УАЗ
Been thanked: 1901 times
Post 07 Jun 2014, 13:31
Re: Дозатор газа на базе РДВ Волга/УАЗ
Выходы SECU-3 с теми транзисторами что стоят по умолчанию 0.5А максимум.
Has thanked: 398 times
Post 07 Jun 2014, 16:51
Интересует искробезопасность этого РДВ.
Есть защита от попадания газа в обмотку?
Romsb
Post 07 Jun 2014, 17:36
alvikagal wrote:Интересует искробезопасность этого РДВ.
Есть защита от пападания газа в обмотку?
Такая же, как от попадания газа (бензина) в обмотку форсунки.
DLP
_dx
Been thanked: 12 times
Post 08 Jun 2014, 12:20
Даже если там будет каждую секунду что-то искрить - ничего не загорится т.к. газ без воздуха не очень хорошо горит))
The truth is out there....
_dx
Post 08 Jun 2014, 12:31
STC wrote:Выходы SECU-3 с теми транзисторами что стоят по умолчанию 0.5А максимум.
там вроде IRFR9010 стоят
по даташиту http://www.vishay.com/docs/91378/sihfr901.pdf там вроде 3.3А в худшем случае
_dx
Post 14 Jun 2014, 22:31
Проводил эксперименты. Мосфеты то тянут, а вот дросселек L4 слабоват...греется очень не слабо.
Буду делать с внешним драйвером.
В целом прошивка секи хакнута, скважность выбираетя из газовой таблицы(зажигание из бензиновой).
Частота софтверного ШИМа понижена до 100Гц.
Менеджер тоже немного похачен с целью показа сырых значений таблиц с диапазоном 0 - 255(именно столько положений будет у клапана).
Работа продолжается...
_dx
Post 18 Jun 2014, 10:41
Всё вроде бы отлично! Система на столе работает. Ожидаем реальных испытаний и отчёта...
_dx
Post 25 Jun 2014, 20:42
Было проведено уже несколько модификаций/багфиксов - всё работает прекрасно!
-Подключение РДВ - через два N мосфета и драйвер на выход ECF секи.
-Частота ШИМ 500Hz
-Положение выбирается из газовой таблицы в сыром виде(0 - 255). Таким образом второй таблицей можно выставить смесь на всех режимах.
-При срабатывании ЭПХХ РДВ закрывается(лучше поставить задержку 2с на срабатывание, чтобы он не закрывался при переключениях передач)
-Вентеляторм сека управлять уже не умеет(он получается занят).
-Вход GAS_VALVE использовать не получится(т.е. двухрежимность по зажиганию пропадает)
-Проверено и работает на SECU-3 c мегой32(в общем смотрите опции в makefile прилагаемого исходника).
-Для SECU-3T нужно будет подправить COIL1_TURNON() и COIL1_TURNOFF() в gas_doze.h т.к. для ШИМа был использован прямой доступ к порту(мимо API конфигурации выходов секи).
-Вместо напряжения по UART выводится положение РДВ, хакнутый менеджер показывает это положение(0 - 255)
-При этом контроль напряжения остался(чек загорится если что не так с зарядкой)
-Для предотвращения некоторых глюков(ввиду ограничений в геренации ШИМа) минимальное положение ограничено 10. Так что если вы видите 10 - клапан закрыт(по крайней мере мой закрыт).
-В таблице можно ставить значения меньше 10, но реально скважность будет 10.
Ну а так вроде должно ожить и на меге64...
Менеджер:
- отображает сырые данные таблиц(0 - 255).
- использовать в режиме таблиц(галочка в виде таблиц). Графики бесполезны т.к. улетают далеко вверх.
- кнопки увеличения/уменьшения значения в ячейке таблицы [ ]
- отображает положение РДВ вместо бортового напряжения.
Делалось для применения "здесь и сейчас". Есть большой простор для доработок )
P.S.
Из-за ограничения на размер вложения выкладываю только исходники!
Для сборки менеджера нужно в папку secu3man сначала скопировать binaries.7z из прошивки secu-3_software_release_14052014.zip которую можно скачать с оф сайта.
И вообще за основу взята прошивка 14052014. Стандартный менеджер из этой версии соединяется с прошивкой и делает всё что должен, просто неправильно показывает положения РХХ в таблице.
Используйте стандартный менеджер для настройки зажигания, а хаченый для настройки регулятора )
14052014(_dx hack).rar
(685.76 KiB) Downloaded 117 times
Post 26 Jun 2014, 00:34
Спасибо за хак! Жаль что пока нет времени разбираться с ним. Если это дело немного причесать, то стоит его в стандартные исходники добавлять?
_dx
Post 26 Jun 2014, 11:49
Даже не знаю...как-бы всё зависит от потребностей народа...
Причесать там можно, основную архитектуру я старался не портить. Если по оперативке влезет, то можно просто сделать третью таблицу и останется двух режимность по зажиганию. Проблему с вентилятором тоже можно решить относительно не сложно.. Менеджер подкрутить тоже можно без особых изменений. Так что теоретически это могло бы войти в основную ветку, вопрос надо ли оно народу...
Но мой Батя доволен, расход метана уменьшился, УАЗик поехал. Правда настраивал я таблицу по ШДК. Это кстати еще один минус. Не у всех он есть, а значит с настройкой могут возникать трудности....
