Чек (ошибки) на установленном железе, обсуждение
jeen1s
Your CAR: FORD OHV 1.3
Been thanked: 6 times
Post 15 May 2013, 18:47
Авария ДАД
ДАД – MPX4250AP подключен к впускному коллектору. Двиг OHV 1.3, карб. ДААЗ Солекс.
Режим ХХ 20-30 кПа (в завис. от настр. обор. хх, дросс. засл.), режим открытой д.з. 99кПА.
1.Если резко отпустить педаль газа срабатывает концевик (контр.индикация менеджером)
2.Если плавно отпускать педаль газа срабатывает “авария дад” по прибору абсол.давл. опускается до 15кПа.
Менеджером АЦП отстроил.
Спасибо uzz за ответ:
"...Авария ДАД появляется при регистрации уровня напряжения на входе MAP_S менее 0,2 вольта. На алгоритм работы блока данная ошибка не влияет. Возможно помеха..."
Авария появляется только в случае 2
В параметрах менеджера на закладке функции "Нижнее значение давления" снижал до 5 кПа - авария ДАД высакивает, моргающая Check Engine вызывает беспокойство.
FORD ESCORT OHV 1.3, 1986, secu-3t
Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1730 times
Post 15 May 2013, 19:18
Re: Авария ДАД
Можете записать лог с ошибкой?
Если будете записывать обязательно поставьте период отсылки пакетов 10мс (на вкладке 10: прочее менеджера)
Спровоцируйте ошибку несколько раз и выложите файл сюда.
Еще можем выслать вам прошивку с пониженным порогом для того чтобы ошибка ДАД возникала при меньшем уровне сигнала.
Ошибка ДАД никак не влияет на работу блока, изначально был призвана для определения обрыва провода ДАД.
Post 15 May 2013, 19:23
Re: Авария ДАД
И еще, как подключен ДАД? Каким проводом, как экранирован?
jeen1s
Post 15 May 2013, 20:24
Re: Авария ДАД
1- лог писался 14.05.13 с пакетами 80мс, при первой возм. спровоцирую с настр. 10мс;
2- датчик подключен - многожилка (аудио/видео кабель по утверждению продавца), каждая в отдельном экране, экраны сведены в конт. №12 блока SECU-3T, соединения выполнены пайкой;
2013.05.14_18.55.57.7z
Провокационный лог
(10.14 KiB) Downloaded 111 times
Post 15 May 2013, 20:42
Re: Авария ДАД
Такой кабель не подходит.
Нужны три жилы в ОДНОМ экране. Такой можно и самому изготовить. Например, взять телевизионный кабель (только лучше с медной оплеткой, а не со стальной как сейчас "модно") извлечь из него середину и вместо нее уложить три жилы подходящего многожильного провода.
Экран такого кабеля соединить на грязную землю около блока как в шпаргалке http://secu-3.org/?page_id=954&lang=RU
Отдельные экраны на каждом проводе в данном случае не избавляют от всех помех.
jeen1s
Post 16 May 2013, 22:18
Re: Авария ДАД
Обновил прошивку и менеджер до релиза 120420013. Провод ДАД оставил прежним, нижнее давление установил 15кПа, Ошибка ДАД не появляется, только в ситуации "плавного" торможения двигателем (закрытием дросселя до момента срабатывания концевика) продолжаю тестировать.
jeen1s
Post 19 May 2013, 20:15
Авария ДПКВ
Появляется при неуспешном пуске двигателя. Легко имитируется если снять питание с коммутаторов.
Has thanked: 127 times
Post 19 May 2013, 20:44
Re: Авария ДПКВ
есть предложение, переименовать первую тему например в "Чек на установленном железе, обсуждение". ато захламляется форум на каждый чек по ветке. ИМХО.
копать, копать, и еще раз копать в проводку (сам через это прошел в свое время) сделать с нуля провода из новых, не мучать уже столетнее. в рекомендациях на тему проводов есть толковые советы.
Post 19 May 2013, 21:24
Здесь избавляемся от ошибок, возникающих при работе блока и зажигающих лампу "Check Engine"
jeen1s
Post 10 Jun 2013, 22:31
Re: Авария ДАД
STC wrote:...
Поменял уровень до 0.1в. В ce_errors.c if (d->sens.map_raw < ROUND(0.1 / ADC_DISCRETE) && d->sens.carb)
Больше ничего не изменял, после компиляции в опциях нет REV_9Board, помогите разобраться
(катаюсь на secu-3t_m32_rev9, 12042013).
secu-3_app.7z
(21.69 KiB) Downloaded 93 times
