Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 11 Jan 2016, 01:47
STC wrote:Потому что ты сбросил EEPROM перемычкой и этот номер записался в EEPROM, а если сбросить только из менеджера, тогда номер не писался (до моего сегодняшнего исправления). Это как бы и баг и не баг, скорее недоработка была.
эм... последние все перепрошивки сбрасывал eeprom через менеджер... или ты имеешь ввиду что надо было когда нибудь сделать сброс перемычкой?
Been thanked: 1905 times
Post 11 Jan 2016, 01:48
ДА.
Been thanked: 387 times
Post 11 Jan 2016, 10:45
darxfame wrote:
STC wrote:Не могу воспроизвести. У меня все работает. Опиши подробнее что ты делаешь.
Кривая импортируется но больше где то на 2 сотых милисек
не две сотых милисек , а чуть больше 1 милисек.. на сколько точно не могу сказать , ибо с цифрами там мусор :D , нада бы это наложение цифр как то облагородить, можт хоть всплывающими окнами значений , при наведении курсора :arrow:
Post 11 Jan 2016, 22:58
Уже исправлено.
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 08 Mar 2016, 12:10
STC wrote:Как и обещал несколько дней назад, доделал попарно параллельный впрыск (и попеременный (alternate), как кумыч говорил). Код прошивки и менеджера в репозиториях обновлен. Желающие могут начать тестирование.
Поддерживается попарно-паралльельный впрыск на 8 цилиндров!
Для управления форсунками используются по поочеродно 2 канала таймера, у каждого канала своя очередь событий.
Хочу начать тестировать, нужен файл с прошивкой - _m644_rev9_dwell_phign_....
Post 08 Mar 2016, 16:35
Держи.
m644_dwell_rev9_phign_inj_080316.a90
(145.8 KiB) Downloaded 82 times
e-gor
Post 09 Mar 2016, 00:45
Благодарю, и по ходу несколько вопросов:
Во вкладке "Впрыск" - "Конфигурация впрыска" можно выбрать только - "моновпрыск" либо "одновременный", какую мне выбрать опцию, чтобы впрыск работал по попарно-пар. алгоритму?
Перелистав все "вкладки", таблицы из этой прошивки и из инжекторной прошивки от 10.02.2015 - не заметил отличий,
так и должно быть???
Post 09 Mar 2016, 15:23
Ты используешь старый менеджер. Вот последняя версия https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z
e-gor
Post 09 Mar 2016, 16:45
Огромная благодарность! Еще вопросики :
1. что означает "2 Банка Попер" в окне "конфигурация впрыска"?
2. в конфигурации "попарно-паралл" можно выбрать количество впрысков за цикл -2, это значит, что за ОДИН ОБОРОТ КВ будет впрыскивать топливо одна пара форсунок один раз, или две пары форсунок по одному разу( то-есть, все четыре форсунки срабатывают по одному разу за один оборот КВ)?
Мои вводные : Двигатель 4 цилиндра, 4 форсунки, поочередность работы -1-3-4-2
Post 09 Mar 2016, 19:24
Это означает что есть 2 группы форсунок (или 2 форсунки), которые работают по очереди (попеременно). На 4-х цилиндровом двигателе это тоже самое, что и попарно-параллельный впрыск.
Это означает сколько раз будут включаться форсунки. Если стоит 2, то за 2 оборота каждая пара форсунок включится по 1 разу.
