Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 10 Nov 2015, 10:08
wunder wrote::? при сбросе газа длительность кратковременно подскакивает с 2милисек до 10ти -Эт че баг или это задуманно так? думал можт глючит менеджер , ан нет ... открыв моник при сбросе газа, форсунка мощный дает пшик перед режимом пхх... в итоге получаем перед сбросом газа - пинок под зад :x и черные бублики с выхлопной... :shock:
Если я не ошибаюсь используется бесконтактный ДПЗД марки ВТН....... Он может кратковременно при выходе за границы(предположение) давать высокий уровень - итог кратковременно обогащение.....
У меня проблемы при сбросе газа нет..... стоит обычный резистивный ДПЗД......
Это как вариант........
Может не по теме, но почти собрал модуль конденсаторного зажигания, в связи с этим вопрос как настроить импульс управления зажигания, что бы передний фронт соотв. точке воспламенения, и длительность импульса была везде 3 мс... в менеджере длина импульса в зубьях, значит динамична, а таблицы накопления наверное не подойдут (почему ответил в теме про конденсаторное зажигание)
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 10 Nov 2015, 11:26
Надо ставить впрыск
Your CAR: Ваз
Post 10 Nov 2015, 11:54
darxfame wrote:Надо ставить впрыск
Это установка или мысли вслух? :lol:
Поддерживаю!!! НАДО!
Post 10 Nov 2015, 11:55
Мысли вслух))) так то почти все готово, но останавливает непонятность настройки
Почти все закуплено и почти установлено
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 10 Nov 2015, 11:58
strelok22 wrote: Может не по теме, но почти собрал модуль конденсаторного зажигания, в связи с этим вопрос как настроить импульс управления зажигания, что бы передний фронт соотв. точке воспламенения, и длительность импульса была везде 3 мс... в менеджере длина импульса в зубьях, значит динамична, а таблицы накопления наверное не подойдут (почему ответил в теме про конденсаторное зажигание)
я для мотоцикла делал постоянную длительность импульса, но с синхронизацие от ДХ viewtopic.php?p=2890#p2890
Your CAR: Ваз
Post 10 Nov 2015, 12:01
Да я раньше делал... внутри на таймере 555 формирователь импульса... Но зачем огород если есть SECU!!!!!!
Кумыч Респектище тебе!!!!!!!!
Не подскажешь, как можно на впрысковой с синхронизацией от 60-2 такое замутить?
Been thanked: 1901 times
Post 10 Nov 2015, 13:49
Нудно использовать прошивку с управлением накомлением (DWELL_CONTROL) и в таблице накопления поставить нужное время. Если будет нужно, то поставить галочку инверсии для соответствующего выхода зажигания.
Post 10 Nov 2015, 13:53
думаю, Алексей подскажет что поправить ывмодуле ДПКВ, я щас вот глянул - не нашел аналогий.
апдейт) в соседних ветках уже есть решение. включить накопление и использовать инверсию.
Your CAR: Ваз
Post 10 Nov 2015, 14:44
кумыч wrote:думаю, Алексей подскажет что поправить ывмодуле ДПКВ, я щас вот глянул - не нашел аналогий.
если использовать таблицы накопления, то там конец импульса управления(в инверсии он или нет) соответствует точке воспламенения(расчетной) если мы вместо накопительной будем использовать СДИ, и брать передний фронт, то 3мс на разных оборотах будут поподать в разные точки положения коленвала разве не так? А значит это динамическая поправка и ее не учесть.....
Что нужно-то мне... что бы начало импульса соответствовало расчетному поджигу смеси и время этого импульса всегда было фиксированным... Ведь в конденсаторном зажигании энергия уже накоплена..... А в классическом нет..... как могут подойти таблицы накопления объясните пожалуйста..... для тех кто в танке..... :roll:
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
