Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 02 Jun 2014, 19:28
Народ, вы уходите от темы. Кто и как будет настраивать таблицу VE или AFR меня НЕ ВОЛНУЕТ!!! Это потом. Я ожидал помощи, а реально получаю только кучу текста с флеймом. Не обижайтесь. Хватаит тут предлагать кучу разных вариантов (по MAF, по ДПДЗ и т.д.). Наверное вы уже поняли что я буду делать расчеты по ДАД (КОТ прав). Вот и давайте только это обсуждать. И я не говорил что не будет обратной связи по ДК!!! Просто я буду делать не все сразу (все сразу сделать невозможно!!!!!!!!). Я делаю декомпозицию и хочу начать с самого основного и постепенно наращивать.
Post 02 Jun 2014, 19:39
KOT wrote:Такой вопрос, а будет обратная связь по лямбде? ведь без обратной свзяи по сути AFR(map, rpm) это поправочная таблица на VE(map, rpm).
Будет, но не прямо сразу.
KOT wrote:Pfors(V) - это что производительность форсунки от напряжения? Как напряжение влияет на количество бензина протекающего через форсунку в статическом режиме? Ведь Lag(V) - это и есть динамический режим форсунки. Или я что-то непонимаю.
Значит я ошибся, получается что производительность задается просто 1 параметром, а Lag(V) будет корректировать это значение.
KOT wrote:Еще думаю хорошо бы было иметь Tcharge_coeff(map, rpm но я не в состоянии по свое узкой лямбде без подогрева ее настроить вот и не вводил в прошивку.
Сильно заметно влияет ее отсутствие?
_dx
Been thanked: 12 times
Post 02 Jun 2014, 20:20
Очень жаль :(
The truth is out there....
Post 02 Jun 2014, 20:30
Исправил формулы и обновил первый пост, теперь они там.
Очень жаль :(
Эще раз повторяю, это потом. Зачем сейчас я буду этим голову забивать если на формулы расчета это никак не влияет? В конце концов, нужно сосредоточиться на чем-то одном, а тут получается басня Крылова...
Romsb
Post 02 Jun 2014, 20:31
Сравнил показания записанных логов с формулой PW = (18750000 * m) /P * Lag(V) * AFR*RPM), где m- просчитал от MAF (но не суть важно, от чего мерил, от того и считал). Путем незначительной корректировки таблицы AFR, лог идеально совпадал с формулой.
Надо доработать логер и доснять показания MAP и ДТВ.
DLP
Post 02 Jun 2014, 20:33
Я исправил Pfors(V) на P * Lag(V), КОТ прав.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 02 Jun 2014, 20:42
Если что нужно будет, спаять, прошить и протестить, проверить работу алгоритмов на практике, я всегда за. У меня на машине сейчас даже готовый ЭБУ без корпуса (одна плата) на полке валяется. Все в режиме экспериментов, постоянно паяется и шьется.
Post 02 Jun 2014, 21:23
Romsb, а что там за красный множитель RPM?
Post 02 Jun 2014, 21:44
С таблицами VE и AFR определились, теперь с таблицей Lag или динамической производительностью форсунки. Значение в таблице будем задавать в виде коэффициента или в виде миллисекунд?
Faza_888
Post 02 Jun 2014, 21:51
STC wrote:С таблицами VE и AFR определились, теперь с таблицей Lag или динамической производительностью форсунки. Значение в таблице будем задавать в виде коэффициента или в виде миллисекунд?
В миллисекундах. Даже в документации к форсункам в миллисекундах указывается (правда не на все есть).
