Pioneer
Post 31 Oct 2015, 13:58
Здравствуйте. Возникло желание перейти с KE-jetronica на секу. Возникли несколько вопросов.Попарно-параллельный впрыск будет на текущей версии секу или же на другой? Рхх работает только в Open-loop режиме или уже есть closed-loop? Будет ли ускорительный насос по изменению давления во впуске или только по дросселю?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 31 Oct 2015, 14:11
Попарно-параллельный точно будет, а с фазированным в этой версии посмотрим.
РХХ пока только в open-loop. Но планируется реализовать и closed-loop.
Ускорительный насос по ДАД будет, но в будущем.
Post 04 Nov 2015, 16:55
2 варианта для отделения входа ADD_I2 от выхода ADD_O2.
http://secu-3.org/?page_id=3537
Post 04 Nov 2015, 17:43
Схема включения блока SECU-3T для одновременного или попарно-параллельного впрыска. Используется драйвер высокоомных форсунок и шаговый РХХ http://secu-3.org/?attachment_id=3544
Спасибо за помощь darxfame.
Post 05 Nov 2015, 19:38
Схема включения блока SECU-3T(пример) для моно или одновременного впрыска. Одна низкоомная или несколько высокоомных форсунок, РХХ управляемый ШИМ.
http://secu-3.org/?attachment_id=3563
Post 06 Nov 2015, 23:25
Если нужно подключить ШИМ РХХ клапан к блоку SECU-3T. кумыч, оно? :)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 07 Nov 2015, 13:23
почти) tip122 прожил неделю. сгорел. открыл даташит - сурпрайз) на базу ему больше 5 вольт низзя. поставил взамен irf540, что было под рукой) пока работает без проблем, без радиатора даже. не греется. частота шим 150гц.
Post 07 Nov 2015, 14:06
На базу TIP122 нужно подавать через резистор. Возможно в даташите имеется ввиду обратное напряжение, потому что прямое напряжение ограничивается 2-мя переходами база-эмиттер. Но ввобще сттанно что он сгорел.
Post 07 Nov 2015, 14:37
я подклчюал без резисторов, кроме того, еще выход IGN1 через такой же TIP притянул через резистор к +12вольтам, чтоб комуттор моторкрафт увидел что от него искру хотят) на зажигании - транзистор работал, пока я его не потыкал на 12 вольт, для проверки, есть ли искра. щас мосфеты и на клапан и на подтяжку сигнала зажигания. перебор канеш) но что было под рукой, из того и спаял.
в даташите TIP - параметр Emitter-Base Voltage 5вольт.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 08 Nov 2015, 16:11
:? при сбросе газа длительность кратковременно подскакивает с 2милисек до 10ти -Эт че баг или это задуманно так? думал можт глючит менеджер , ан нет ... открыв моник при сбросе газа, форсунка мощный дает пшик перед режимом пхх... в итоге получаем перед сбросом газа - пинок под зад :x и черные бублики с выхлопной... :shock:
