Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 182 times
Post 28 Oct 2015, 14:24
кумыч wrote:да какая разница, 2 или 4. 2 или 4 впрыска на цикл - ограничены быстродействием форсунки. если форсунка позволяет получить стабильную дозировку при 4х впрысках - я бы так настраивал. на скорпе 4 впрыска давали более ровный ХХ за счет большей равномерности налива топлива в каждый цилиндр, но сделал 2 в окончательной настройке, чтоб ГБО лучше работало. там форсунки оооочень медленые.
если на полной тапке при допустим, 4000оборотах, форсунка будет лить всегда не закрывая, а топлива будет не хватать. какая тут разница уже, сколько впрысков на цикл.
фиант уно - то понятно. литровому мотору нафиг ненадо поллитры в минуту. разве что если мотор будет иметь 100+лс и крутится до 8500-10000 оборотов.
разница есть , к примеру в моём случае мне нужно 4 впрыска и длительность такая же как и на 2х впрысках , так как у меня по бензину 1 форсунка а по газу фазированных 4ре.. фазраспределитель механический и делит каждый фпрыск из 4х на каждую газовую форсунку.. :D
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 28 Oct 2015, 14:29
тогда без секвентального впрыска - никак. ибо надо менее производительные форсунки. открывать на более длительное время. а это влечет за собой перекрытия открытой форсунки. т.е. при приличной нагрузке будут лить одновременно две форсунки.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 28 Oct 2015, 14:41
кумыч, что скажешь по поводу того что менеджер ругается. Конфигурация, которую wunder использует правильная и нужно доработать ПО или нет? Я просто когда писал прошивку, считал несколько раз и там получалось что менеджер ругается уже тогда, когда время впрыска очень большое и на высоких оборотах форсунка просто не справится с подачей топлива.
Post 28 Oct 2015, 14:46
кумыч wrote:тогда без секвентального впрыска - никак. ибо надо менее производительные форсунки. открывать на более длительное время. а это влечет за собой перекрытия открытой форсунки. т.е. при приличной нагрузке будут лить одновременно две форсунки.
как раз таки с точностью до наоборот :) что б форсунка успевала налить на оборотах и длительность впрыска не залазило по времени на другую форсунку , нужно таки минимальное время открытия и большую производительность, что б форсунка смогла налить тоже за меньшее время.. ;)
Post 28 Oct 2015, 14:51
тут может стоит внести "плавающую" логику. по форсунке посчитать время открытия и выдавать примерные максимальные обороты вместо ошибки.
т.е. в принципе - возможно запустить мотор на очень маленькой форсунке. скажем взять вместо 500мл-мин, поставить 300. отсюда - вырастет время впрыска на ХХ. и ограничится максимальная мощность мотора. очень грубо - если с 500мл форсункой получится нормальная смесь до 5000оборотов. то с мелкой - 3000оборотов потолок. дальше - обеднение будет.
кстати, было бы неплохо еще либо в лог писать, либо куда то на показометр времени впрыска, вывести расчет duty цикла. т.е. процент времени откртой форсунки относительно периода впрысков.
Post 28 Oct 2015, 14:56
тролль! я тебе об этом и глагголю. хочеш бОльшее время впрыска на ХХ - ставь менее производительные форсы. но тогда придется делать секвентальный впрыск, дабы на полной нагрузке каждая форсунка могла работать хоть 15 хоть 20мсек. на цикл. и такого времени хватит до 5-6 тыщ оборотов. да, будет перекрытие включения форсунок. без этого никак. либо точность налива - либо достаточность.
Post 28 Oct 2015, 15:18
это всё так, но если глянуть осцилографом на форсунке того же моноопель, то видим что время на хх на форсунке 1,6- 1,8 милисек если учесть то что пик импульс открытия у опелевской форсунки 1,6 милисек , то на хх опель работает чить ли не на самом пик импульсе , при давлении в 0,8 бара , а если давление по какойто причине не 0,8? а сказем 0,9 или 1бар ?? то тогда на хх опель начинает банально дыметь , так как мозг , физически не может задать импульс меньше пикимпульса...P/S у меня сейчас при объёме двс 1,8 стоит форсунка 280сс на 4х впрысках длительность на хх900 обр. - 2,06 милисек при лз 0-0,8
Post 28 Oct 2015, 15:33
ну да. потому и ушли от моников, раскидав пропускную способность на 4 форсунки. ибо тут палка о двух концах, хотим стабильные ХХ - надо менее производительная форсунка. но тогда она упрется в пропускную способность при больших оборотах и мощность мотора придется ограничить. поставиш форсунку которой будет достаточно на больших оборотах - упрешся в минимальное работоспособное время открытия.
очень хорошо видно это все на турбомоторах. та же шкода октавия 1.8Т. 4 форсунки. около 300мл-мин каждая. на ХХ 2.8-3мсек. это при одном впрыске на цикл. на полной нагрузке с давлением турбины 1бар - 16-18 мсек.
если теоретически предположить что форсы будут на 150мл, то на ХХ станет 5-6мсек. но при полной нагрузке - 30-35мсек. и при оборотах 2500 в минуту форсунки тупо будут не закрыватся.
уж не знаю. на каких пальцах еще обьяснить :D
Post 28 Oct 2015, 16:46
если менеджер ругается на производительность и все таки мы поставили нужную производительность ,.как работает блок ?и что происходит в перещетах ?
Post 28 Oct 2015, 17:46
давай с газом отсюда viewtopic.php?f=56&t=728
