yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 65 times
Post 27 Oct 2015, 01:03
ДТВ нужен по-любому. А также ДК, без него настроить хоть чего, практически нереально.
Я пока катаясь без ДПДЗ и РХХ, ну чем дальше - тем сильнее задумываюсь об установке и одного и другого :)
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 27 Oct 2015, 09:17
А как управлять рхх он у вас шаговый или простой моторчик с концевиком? Без дпдз работать будет? Он нужен вообще?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 213 times
Post 27 Oct 2015, 11:49
по большому счету, можно без РХХ обойтись. в текущей версии - РХХ зависит только от состояния мотора, заглушен-запущен, и от температуры. зависимости от оборотов - нет.
а вот ДПДЗ - очень желателен. программный ускор.насос - вещь нужная, особенно на моноинжекторе.
Pavel8793
Post 27 Oct 2015, 12:49
ДПДЗ это я так понял как ускорительный насос в карбе. Заводится и ездить будет только не динамично...
Можно использовать РХХ то форда? (там не шаговый двигатель а простой моторчик с концевиком, который замыкается в каком то из положений) как тогда его подключить к секу?
Pavel8793
Буду еще одним испытателем )
yuren
Post 27 Oct 2015, 12:57
Pavel8793 wrote:А как управлять рхх он у вас шаговый или простой моторчик с концевиком? Без дпдз работать будет? Он нужен вообще?
Нету у меня ни РХХ ни ДПДЗ, вроде ж правильно написал ;)
Post 27 Oct 2015, 12:58
форд эскорт? моторчик с концевиком? типичный фордовский регулятор насколько я знаю выглядит вот так. и это не моторчик. это соленоид, управляемый ШИМ. такой - работает без проблем.
применяется не только на эскорте, но и на скорпио, и на вэ6 и на вэ8. только размеры могут быть чуть другие.
и кстати, более простой вариант, чем подключать шаговый РХХ. здесь достаточно одного транзистора, на скорпио вполне себе работает через TIP122. транзистор еле теплый.
Pavel8793
Post 27 Oct 2015, 13:17
Нет, не такой. Вот такой http://pokatili.ru/f/ftopic37319.php?t=37319
В двух словах. Там стоит моторчик обычный с редкутором. Изменение направления изменяется сменой полярности.
Концевик замыкается когда отпущена педаль газа (чтоб мозг понимал режим холостого хода)
Такой можно прикрутить к секу?
Post 27 Oct 2015, 13:27
ага. понял. думаю будет оптимальнее и проще, сделать переходник под "обычный" РХХ форд.
Pavel8793
Post 27 Oct 2015, 13:33
Тот стоит денег немалых а этот есть халявный... Его совсем никак нельзя применить?
Users browsing this forum: Stilet and 2 guests
