Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 15 Oct 2015, 23:17
хех, я не знаю что там плохо или не очень, щас на форд скорпио 2.0 OHC прикрутили, примерно прикинул ВЕ и углы для ХХ, мотор работает намного стабильнее на ХХ нежели на родном блоке попарный с расходомером. думаю завтра накатаем более-менее сносную таблицу VE чтоб ездить можно было)
секвентальный конечно покруче будет) но пока "маємо те шо маємо"
завтра наступило, полтора часа покатушек с ноутбуком - результат есть. едет вполне неплохо. особенно учитывая тот факт, что ВЕ я настраивал без ЛЗ, просто поднимая наполнение до исчезновения провалов при разгоне и езде. лямбдазонд попозже прикрутится, тот что есть оказался нерабочий. вопрос к STC появился, лямбда-регулирование, как отключить во всем диапазоне? насколько помню, в точках где смесь не 14.7 регулирование не работает? бо пока совсем втупую поставил включение на 5000 оборотов и 100 градусов по мотору, до которых мотор не догреется никогда)
Post 22 Oct 2015, 00:12
катнул скорпа с ШДК, вроде весь диапазон более-менее попадает в смесь, катали с полчаса всего, поэтому могут быть неточности. используйте на свой страх и риск, как говорится) но едет определенно лучше родных мозгов с лопатным расходомером) осталось холостой ход донастроить и ускорнасосы. и ждать холодов, для проверки запуска в минуса.
глюк с импортом параметров из еепром в прошивку - подтверждаю. накатаный еепром и флеш сдернутый с блока прилагю.
scorp-edet-flash-2015-10-21-03.bin
(64 KiB) Downloaded 54 times
scorp-edet-eeprom-2015-10-21-01.bin
(2 KiB) Downloaded 55 times
Been thanked: 402 times
Post 22 Oct 2015, 10:10
кумыч wrote:катнул скорпа с ШДК, вроде весь диапазон более-менее попадает в смесь, катали с полчаса всего, поэтому могут быть неточности. используйте на свой страх и риск, как говорится) но едет определенно лучше родных мозгов с лопатным расходомером) осталось холостой ход донастроить и ускорнасосы. и ждать холодов, для проверки запуска в минуса.
ты глянь , что у тебя на 16 расходе по VE :lol:
Post 22 Oct 2015, 10:24
в самой прошивке? да, я вкурсе. мотор то работает на настройках в EEPROM сейчас, поэтому то пофигу ваще)
я так думаю, что если влить этот еепром и прошивку в блок, то работать ведь должно идентично моему. собственно и таблицу наполнения увидеть можно будет. я вот только не проверял, правильно ли еепром с блока считывается) что-то считывается. а что? зажигание - да, импортируется, резервные параметры - тоже. а VE - нет. вот и думаю, считывается ли VE в сохраненный еепром?
Post 22 Oct 2015, 20:19
кумыч wrote:в самой прошивке? да, я вкурсе. мотор то работает на настройках в EEPROM сейчас, поэтому то пофигу ваще)
а вот как это проверить? правильно ли еепром с блока считывается? или это при импортировании все так печально? :o
Post 22 Oct 2015, 23:50
Алексея надо просить. щас еще немного подкрутил таблички, в томчисле ВЕ.
и еще обнаружил глюк..или не глюк..перенес ручками все таблицы в прошивку из подключеного блока. выбрал набор из флеши - мотор не завелся. пусковое открытие форсунок явно не соответвует заданому в еепром. переключаю на еепром - около 7 милисекнд на пуске, с флеши - 2мсек. может я конечно чето пропустил перенести..но вроде все критичные таблицы перетащил.
scorp-edet-flash-2015-10-22-04.bin
(64 KiB) Downloaded 43 times
scorp-edet-eeprom-2015-10-22-01.bin
(2 KiB) Downloaded 39 times
Post 23 Oct 2015, 11:44
кумыч wrote:Алексея надо просить. щас еще немного подкрутил таблички, в томчисле ВЕ.
видать это глюк менеджера , не всё импортирует, даж галочек нет :cry:
Post 23 Oct 2015, 11:54
у меня галочки есть, но после импорта не меняется ВЕ. и на всяк случай, менеджер и прошивка - с крайнего релиза 10022015
Post 23 Oct 2015, 12:19
кумыч wrote:у меня галочки есть, но после импорта не меняется ВЕ. и на всяк случай, менеджер и прошивка - с крайнего релиза 10022015
вот все галочки при импортированеии , что это за галочки не поймешь :lol: добавить бы хоть всплывающие названия на д каждой галочкой :arrow:
Post 23 Oct 2015, 12:34
ну.. "к.нап" - чтонеясно :D
