Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 28 Sep 2015, 11:55
darxfame wrote:
mmlevin wrote:А что сыровато? А то я зимой собирался переоборудоваться.
Человек наверное о распределенном впрыске...а так не знаю... сам буду переоборудоваться-пробывать
нет, я имел ввиду моновпрыск.. сыровато в плане менеджера 1) менеджер общий и на карб и на впрыск 2)настройка таблиц по впрыску не очень удобны , к примеру настройка таблицы VE настройка по расходам от оборотов, а нада бы добавить по оборотам от расходов 3) откатали онлайн к примеру , сохраняем в файл , потом импортируем этот файл в семейства характеристик и опа :shock: -таблицы по зажиганию импортировались , а что касаетцо впрыска так все калибровки по умолчанию :? 4) нет стабилизации заданных оборотов холостого хода - рхх. 5) Очень не хватает програмной *качалки* которая б сама выставляла точки в таблице по показаниям ЛЗ. 6) не работает секудроид с последним релизом , которым можно было б мониторить происходящее без использования ноутбука , да и для записи логов.. не все имеют возможность таскать с собой ноут в авто... :(
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 28 Sep 2015, 17:47
Ну я думаю Алексей всё поправит) Я считаю что надо сделать ему пока скидку, так как он сейчас один этим занимается
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 28 Sep 2015, 20:07
А тут можно подробнее? Должно по идее импортироваться.
Post 28 Sep 2015, 20:10
а че зимой то?мм? ;) и какое у тебя авто? если собралсо устанавливать моновпрыск в место карба, то это стоящее дело... правда пока, алгоритм настройки секу уж больно трудоёмкий... :?
Post 28 Sep 2015, 20:22
хм... должно но при всех установленных галочках на против , таблицы по впрыску не импортируютцо :? да и ещо если к примеру постоить кривые автоматом по первой кривой или размножить кривую*таблицы по впрыску*, то на экране менеджера всё гуд, сохраняешь в секу это всё , что на экране, потом считуешь с секу иии опа :shock: а ничего не сохраняетцо , что автоматом делает менеджер, пока точки кривой не поставишь в ручную!!! :?: :?: Я если честно то от этого был в таком шоке :shock: :shock: :shock: ... ,что словами не передать... пришлось все кривые , полученные отладкой ,зарисовывать на бумажке, а после вводить всё в ручную и сохранять... :arrow:
Post 03 Oct 2015, 02:29
как работает на данном этапе впрыск? когда происходит начало впрыска , когда конец? Хочу организовать последовательный...так, как одновременный , это жесть...
Post 03 Oct 2015, 02:33
Начало в момент ВМТ, если мне не изменяет память.
Post 03 Oct 2015, 04:15
STC wrote:Начало в момент ВМТ, если мне не изменяет память.
ну в принципе можна пробывать... хотя правильный впрыск должен заканчиватся до момента закрытия впускного клапана.. так как на данный момент секу не может обеспечить последовательный впрыск ни программно ни аппаратно..Хочу попробывать организовать это с дополнительным фазированием форсунок.. А именно на хх и малых нагрузках работает последовательный , на средних попарный , а уж на максимальных одновременный...
Геннадий
Your CAR: FIAT UNO 1.0
Has thanked: 8 times
Post 04 Oct 2015, 08:04
Добрый день можно работать с прошивкой secu-3t_m644_rev9_phign_inj.a90 для моноинжектора для мотора 1.0 Фиат уно :roll:
Post 04 Oct 2015, 12:46
В названии файла есть "inj", значит можно.
