AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 23 Sep 2015, 21:54
Pavel Buyevich wrote:
STC wrote:Дискретность времени 1мс? Это же слишком много, за 1мс форсунка нальет много топлива.
Поэтому я и сказал - "грубый", сугубо для примера =) Отталкиваясь от того как сейчас сконфигурирован таймер, мы можем дергать прерывание TIMER2_COMPB_vect начиная от каждые 6.4 МИКРОсекунды (1 тик таймера), до 1632 (1.6 миллисекунд) микросекунды (1 тик таймера * 255), диапазон частоты довольно широкий. К примеру решили что декрементим счетчик форсунок каждые 100 микросекунд, ближайшее целое которое можем установить в качестве compare match регистра - 15, дает нам дергание прерывания каждые 96 микросекунд, соответсвенно и декрементим счетчики форсунок в прерывании на эти 96 микросекунд.
Любое срабатывание на основе большого фиксированного интервала приведет к понижению точности дозирования. Алгоритм способен дозировать топливо с дискретностью 3.2мкс (или 6.4мкс?). Уменьшение длительности интервала до разумного приведет к большому оверхеду входа/выхода прерывания и перебор структур цилиндров в поисках сработавшей форсунки. Нужна очередь из которой будет загружаться очередной интервал в таймер и вызываться callback по срабатыванию.
Pavel Buyevich
Post 23 Sep 2015, 22:07
6/1000 миллисекунды - большой интервал?
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Post 23 Sep 2015, 22:34
AlxSh wrote:Любое срабатывание на основе большого фиксированного интервала приведет к понижению точности дозирования. Алгоритм способен дозировать топливо с дискретностью 3.2мкс (или 6.4мкс?). Уменьшение длительности интервала до разумного приведет к большому оверхеду входа/выхода прерывания и перебор структур цилиндров в поисках сработавшей форсунки. Нужна очередь из которой будет загружаться очередной интервал в таймер и вызываться callback по срабатыванию.
100мкс большой интервал! Про то что 6мкс это большой интервал, я ни чего не писал. Сохранение состояния регистров в стек, разрешение других прерываний, загрузкой указателей, декремент 16битных счетчиков с проверкой сработавших форсунок т.д., возможно съедят все ресурсы процессора.
Зачем так делать? Форсунки открываются при прохождении нужного зуба и в очередь ставится время выключения. Счетчики времени уменьшаются на 0x100 по переполнению аппаратного счетчика при TOP=0xFF. Остаток загружается в модуль сравнения и по срабатыванию вызывается процедура которая гасит форсунку. Так сделан УОЗ. Почему так же не сделать управление форсунками?
Pavel Buyevich
Post 23 Sep 2015, 23:20
Все приводимые мной цифры выбраны навскидку, без учета производительности контроллера, требования к точности дозирования каждым двигателем, думаю что можно найти разумное соотношение. Насчет применения/неприменения тех, или иных решений я, увы ничего не могу сказать, поскольку в коде эбу разбираюсь весьма поверхностно, как и в embedded программировании в целом. Предлагаю на мой взгляд самое простое, даже примитивное решение, не требующее (по моему скромному мнению) радикальных изменений\дополнений в коде\инвестирования временных ресурсов.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 24 Sep 2015, 16:47
Pavel Buyevich, чисто теоритически, то что ты предложил будет работать. Но прерывания каждые 6 и даже 30 мкс это съедание всего процессорного времени на вход/выход и обработку только этого прерывания.
В зажигании не предусмотрено перекрытие на накопление.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Post 24 Sep 2015, 20:43
STC wrote:Pavel Buyevich, чисто теоритически, то что ты предложил будет работать. Но прерывания каждые 6 и даже 30 мкс это съедание всего процессорного времени на вход/выход и обработку только этого прерывания.
Как-то так не пойдет? Здесь не учтен вариант когда время впрыска стало меньше чем в предыдущем пуске и группа форсунок должна выключится раньше чем уже есть запрограммированный интервал, но это можно исправить. Не вникал в то как сейчас все вертится в проекте, поэтому регистры абстрактные. Числа тоже от фонаря.
  Code:
// Время презагрузки таймера новым значением
#define RELOAD_TIME 5
typedef struct inj_event_t {
  uint16_t time;
  uint8_t mask;
} inj_event_t;
inj_event_t ev[NUM_CIL];
uint8_t inj_event_idx;
void inj_Start(uint8_t mask, uint16_t time){
  uint8_t free_event = -1;
  if (mask & 0x1) IO_SET(INJ1);
  if (mask & 0x2) IO_SET(INJ2);
  if (mask & 0x4) IO_SET(INJ3);
  if (mask & 0x8) IO_SET(INJ4);
  time -= TIM_CNT;
  for (uint8_t i=0; i<NUM_CIL; i++){
    if (free_event == -1){
      if (!ev[i].mask) free_event = i;
    if (abs(ev[i].time - time) < RELOAD_TIME){
      ev[i].mask |= mask;
      return;
  ev[i].mask = mask;
  ev[i].time = time;
void tim_irq_ovf(void){
  uint8_t lock = 0;
    if (ev[i].time){
      ev[i].time -= 0x100;
      if (ev[i].time < 0x100 && !lock){
        TIM->OCR = ev[i].time;
        ev[i].time = 0;
        lock = 1;
void tim_irq_compare(void){
  uint8_t inj_off_mask = ev[inj_event_idx].mask;
  if (inj_off_mask & 0x1) IO_CLR(INJ1);
  if (inj_off_mask & 0x2) IO_CLR(INJ2);
  if (inj_off_mask & 0x4) IO_CLR(INJ3);
  if (inj_off_mask & 0x8) IO_CLR(INJ4);
  ev[inj_event_idx].mask = 0;
  // Ищем следующее событие в пределах одного цикла таймера
    if (ev[i].time && ev[i].time < 0x100){
      TIM_OCR = ev[i].time;
      ev[i].time = 0;
      return;
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 27 Sep 2015, 01:10
не перечитывал всю тему..., вопрос:
сейчас секу в роли эбу впрыска уже может полноценно заменить карбюратор, критерии: мощность/ расход (что бы было не хуже), или алгоритм еще требует доработки?
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 27 Sep 2015, 14:40
Nikola wrote:не перечитывал всю тему..., вопрос:
может.. но сыровато :?
mmlevin
Post 27 Sep 2015, 17:56
А что сыровато? А то я зимой собирался переоборудоваться.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 27 Sep 2015, 19:05
mmlevin wrote:А что сыровато? А то я зимой собирался переоборудоваться.
Человек наверное о распределенном впрыске...а так не знаю... сам буду переоборудоваться-пробывать
