Been thanked: 402 times
Post 15 Sep 2015, 17:23
yuren wrote:
Pavel Buyevich wrote:Угумс, оговорился - впрыск. Суть ваших доводов понятна. Диф регуляторы бывают разные, и вероятно не все могут позволить охватить весь диапазон нагрузок на двигатель без дополнительного дергания форсунок. Чтож придется для вентилятора делать программный шим. На картинке суть описанной Вами проблемы, как я ее понял. Все верно? (красный цвет - время впрыска, желтый - лаг, синий - открытие впускного клапана)
Ну по сути да, оно :)
Сможете реализовать на одном таймере? ;)
я думаю не стоит изощрятцо ... 644 мегу под замену 1284 и точка... а то это как прыгать на одной ноге в соревнованиях по бегу :lol:
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 15 Sep 2015, 17:40
wunder wrote:я думаю не стоит изощрятцо ... 644 мегу под замену 1284 и точка... а то это как прыгать на одной ноге в соревнованиях по бегу :lol:
Как сказать. Лично я не против прикупить ещё один блок на 1284 меге ;)
Но и в этом случае для STC всё равно будет кусок работы...
Post 15 Sep 2015, 19:09
вроде кто то говорил что мега 1284 втает на плату вместо 644 без переделок??
mmlevin
Post 15 Sep 2015, 19:50
Но на 1284 меге всего на один таймер больше, чем в 644, или я чего-то не понимаю?
Been thanked: 1919 times
Post 16 Sep 2015, 01:12
В 1284 на один таймер больше, но там 2 канала. Сечас для впрыска используется 1 канал, плюс 1 я еще освобожу и плюс 2 дополнительных канала в 1284. Всего 4 таймера/канала.
yuren
Post 16 Sep 2015, 01:32
STC wrote:В 1284 на один таймер больше, но там 2 канала. Сечас для впрыска используется 1 канал, плюс 1 я еще освобожу и плюс 2 дополнительных канала в 1284. Всего 4 таймера/канала.
На сколько трудна и затратна по времени адаптация под 1284?
Post 16 Sep 2015, 01:35
Ничего сложно нет если не использовать адреса выше 64кБ. Там только загрузчик немного переделать.
Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 16 Sep 2015, 20:27
STC wrote:Ничего сложно нет если не использовать адреса выше 64кБ. Там только загрузчик немного переделать.
А они используются, так как все таблицы там - перед самим загрузчиком.
Post 17 Sep 2015, 00:14
Точно. Тогда нужно думать, в принципе проблема может быть только с переназначением выходов, так как там заложен 16-ти битный адрес. Для таблиц не страшно.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Post 17 Sep 2015, 08:59
Маленький совет по настройке динамической производительности форсунок.
Для примера возьмем 4 цилиндровый двигатель, одновременный впрыск, 2 впрыска за цикл.
Прогреваем двигатель, настраиваем смесь на ХХ. Делаем лямбда контроль "медленным": шаг 0.25%, 50 тактов на шаг.
Смотрим на лямбда коррекцию, например она составляет +2%. Меняем количество впрысков за цикл с 2 на 4, при правильной настройке коррекция останется той же. Если ушла в +, например +15%, значит значение динамической производительности высокое, если в -, то низкое.
Подбираем значение динамической производительности для данного напряжения такое, чтобы при смене количества впрысков за цикл не менялась лямбда коррекция.
Такую настройку нужно провести для возможно большего количества точек по напряжению.
Напряжение бортовой сети меняем отключением / подключением генератора, нагрузок и т.д.
