yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 15 Sep 2015, 09:43
Не скажу сразу за моно, если в менегере можно поставить 2 или 1 впрыск для моно, тогда да, фаза не будет совпадать :)
А что одновременному с 4 форсунками мешает? Так оно и есть у всех нас, которым удалось завестись на секу впрыске ;)
Программных сложностей я не виже. Хотелось бы еще мнение STC услышать.
Именно вы не видите, хотя я явно пытаюсь указать в меру своих познаний :)
Думаете STC просто не додумался сделать так как вы, или всё-таки есть какие-то сложности ? ;)
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 15 Sep 2015, 10:32
Я думаю надо внести коррективы..... Фазированный впрыск(1) совмещенный по фазе с открытым клапаном - это одно(и кстати относительно редко) или Ф.В.(2) - совмещенный с фазой работы данного цилиндра... ? о чем спор?
О оставшемся в коллекторе топливе? Но это не суть... как уже писали давным-давно, главное приимущество ФП(2) - это более точная дозировка и меньше влияния лага форсы, и к самим форсам требования чуть по мене.... В инете есть отчет как пытались из ФП(2) сделать ФП(1) .... Результат какой-то есть... но спорно....
Pavel Buyevich
Post 15 Sep 2015, 10:36
yuren wrote:Не скажу сразу за моно, если в менегере можно поставить 2 или 1 впрыск для моно, тогда да, фаза не будет совпадать :)
Поэтому и попросил прощение за возможное дилетанство. Тогда прошу объяснить на пальцах, чем еще отличается попарно параллельный от одновременного впрыска, кроме сдвинутой фазы для второй группы форсунок.
yuren
Post 15 Sep 2015, 10:48
Собственно я и пытаюсь это сделать :)
Дело в том, что время в впрыска может быть больше чем время одного такта двигателя (180 градусов), и тогда, при сдвигании фаз, фазы впрыска для попарно параллельного в разных цилиндрах должны перекривятся, а ваша реализация, к сожалению сие не предполагает :(
Pavel Buyevich
Post 15 Sep 2015, 11:07
yuren wrote:Собственно я и пытаюсь это сделать :)
Мне сложно представить себе ситуацию когда необходимо перекрытие фаз впуска в парах цилиндров, разве что с целью дополнительного обогащения топлива, скажем имитируя ускорительный насос, или на высоких оборотах, но разве что-то мешает в эти моменты переходить на одновременный впрыск, что и делает большинство систем? Кстати у меня сейчас стоит гбо гиг3, когдато о нем уже писал, попарно парралельный впрыск, при этом часто не в фазу поскольку управляющие импульсы берутся с тахометра, никакого перекрытия нет, два валтека работают себе спокойно по очереди на свои пары цилиндров и духом ны слывут ни о каком перекрытии, диф. редуктор/регулятор вполне справляется с задачей обогащеия смеси когда это необходимо, тоже самое должен делать и диф регулятор давления в бензиновой рампе.
yuren
Post 15 Sep 2015, 11:33
Pavel Buyevich wrote:Мне сложно представить себе ситуацию когда необходимо перекрытие фаз впуска в парах цилиндров
А мне не сложно, у мене максимальное время впрыска около 8 миллисекунд после секу, после стага ещё больше. Если после 3000 переходить на одновременный, какой смысл переходить на попарный вообще ;)
Если вы берётесь что-то делать, то делать это нужно как положено а не костыли.
п.с. Я надеюсь вы имели в виду впрыск а не впуск ;)
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 15 Sep 2015, 11:34
я может чего не совсем понимаю, но задача редуктора в ГБО и РДТ в бензиновой рампе не обогащать смесь, а поддерживать постоянное дифдавление на форсунках. а обогащением должен ЭБУ заниматся.
опять же, в моноинжекторе форсунка стоит до дроссельной заслонки, давление в форсунке никак не зависит от нагрузки на мотор.
а перекрытие впрыска нужно как сказали выше, для более точной настройки топливоподачи. без перекрытия - придется использовать форсунки с бОльшей пропускной способностью. оно то казалось бы все хорошо, налить всегда успеют, но режимы ХХ и малой нагрузки настроить на больших форсунках сложнее. не программно, программно можно легко хоть 1 хоть 2 милисекунды выдавать, чисто физически форсунки такие импульсы неспособны обслужить.
Pavel Buyevich
Post 15 Sep 2015, 14:10
кумыч wrote:я может чего не совсем понимаю, но задача редуктора в ГБО и РДТ в бензиновой рампе не обогащать смесь, а поддерживать постоянное дифдавление на форсунках. а обогащением должен ЭБУ заниматся.
Постоянное давление это обобщенный термин, оно постоянно относительно давления во впускном коллекторе и по факту может варьироваться в широких пределах. На моем гбо к примеру блок упраления вообще не управляет временем открытия форсунок, оно задается вручную единоразово во время настройки ситемы, количеством же подаваемого топлива управляет диф. редуктор, который в этой системе имеет довольно широкий диапазон относительно разряжения в коллекторе, от 0.2атм на холостом ходу, до, если не изменяет память 2атм на максимальных нагрузках. Тоже самое происходит и в классических инжекторах, правда там диапазон давлений несколько уже, а роль основного дозатора выполняют форсунки, но принцип остается тот-же.
Угумс, оговорился - впрыск. Суть ваших доводов понятна. Диф регуляторы бывают разные, и вероятно не все могут позволить охватить весь диапазон нагрузок на двигатель без дополнительного дергания форсунок. Чтож придется для вентилятора делать программный шим. На картинке суть описанной Вами проблемы, как я ее понял. Все верно? (красный цвет - время впрыска, желтый - лаг, синий - открытие впускного клапана)
Post 15 Sep 2015, 14:25
эммм..все ж не "несколько уже", а ровно настолько, сколько меняется давление во впускном коллекторе. для атмосферных моторов - это от примерно от 0.2 бара до 1. соответсвенно абсолютное давление в бензиновой рампе будет от 2.2 до 3 бар в этой ситуации. диф. - 3 бара ровно. цифры усредненные, дифдавление в бензомагистралях у разных моторов от 3 до 6 бар может быть. но оно всегда постоянно.
для турбомоторов - то же самое, за исключением избыточного давления на впуске, тогда абсолютное давление в рампе повышается на величину наддува.
в случае с безобраточными топливными системами, у которых регулятор давления топлива не связан с задроссельным пространством, возникает необходимость внесения коррекции производительности форсунок, именно изза изменения дифдавления топлива. на холостом ходу оно будет 3.7 бара, на полной тапке - 3 бара. в случае с примером выше, РДТ настроен на 3бара.
а это гбо я так понимаю, является условно говоря "программно-аппаратным" комплексом. где кроме форсунок, управление идет и редуктором тоже. т.е. втупую взять редуктор другого производителя - никак не выйдет. что легко получится с любым гбо 4 поколения. задача редуктора у любого современного гбо4 - держать заданое дифдавление с минимальными отклонениями.
да. на картинке все верно. в этом и прелесть реального попарного впрыска. а лучше - полность последовательного конечно)
yuren
Post 15 Sep 2015, 17:18
Pavel Buyevich wrote:Угумс, оговорился - впрыск. Суть ваших доводов понятна. Диф регуляторы бывают разные, и вероятно не все могут позволить охватить весь диапазон нагрузок на двигатель без дополнительного дергания форсунок. Чтож придется для вентилятора делать программный шим. На картинке суть описанной Вами проблемы, как я ее понял. Все верно? (красный цвет - время впрыска, желтый - лаг, синий - открытие впускного клапана)
Ну по сути да, оно :)
Сможете реализовать на одном таймере? ;)
А ещё неплохо было бы сместить весь впрыск на 180 градусов а какую то сторону, чтобы зона впрыска не начиналась с фазы впуска, а на ней заканчивалась :)
