yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 09 Aug 2015, 09:05
Сегодня завёл всё-таки! Правда пока без газа и на карбюраторе :)
Обнаружилась одна неприятная особенность - не работает ЕПХХ на инжекторной прошивке :(
Вливаю прошивку собранную без опции inj -работает как часики, а с инжекторной кружочек жёлтенький в менегере рисуется, а на входе ничего нет. С диагностики всё включается.
Been thanked: 387 times
Post 09 Aug 2015, 12:15
yuren wrote:Сегодня завёл всё-таки! Правда пока без газа и на карбюраторе :)
на то она и инжекторная..и работает эпхх на форсунке..
yuren
Post 09 Aug 2015, 23:14
Пока решил так:
  Code:
#ifdef FUEL_INJECT
/**State variable for delay counter*/
static uint8_t state = 0;
void fuelcut_init_ports(void)
  IOCFG_INIT(IOP_IE, 1); //valve is turned on
void fuelcut_control(struct ecudata_t* d)
 if (d->sens.inst_frq > d->param.ie_hit)
  //When RPM > hi threshold, then check TPS, CTS and MAP
  if ((!d->sens.carb) && (d->sens.temperat > d->param.fuelcut_cts_thrd) && (d->sens.map < d->param.fuelcut_map_thrd))
   if (0==state)
    s_timer_set(epxx_delay_time_counter, d->param.shutoff_delay);
    state = 1;
   else
    if (s_timer_is_action(epxx_delay_time_counter))
     d->ie_valve = 0;  //Cut fuel
     IOCFG_SET(IOP_IE, d->ie_valve);
  else
   d->ie_valve = 1;   //normal operation
   state = 0;
 else if (d->sens.inst_frq < d->param.ie_lot)
 { //always turn on fuel when RPM < low threshold
  d->ie_valve = 1;
  state = 0;
 //simple Rev. limitter
 if (d->sens.inst_frq > d->param.ie_hit_g)
  d->fc_revlim = 1; //cut fuel
 else if (d->sens.inst_frq < d->param.ie_lot_g)
  d->fc_revlim = 0; //restore fuel
#else //Carburetor (Idle Cut-off valve control)
Чем-то чревато такое решение?
Been thanked: 1901 times
Post 11 Aug 2015, 13:00
Да, так и есть. Настройки ЭПХХ в прошивке для впрыска влияют только на форсунки. Клапан ЭПХХ не управляется.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 13 Aug 2015, 13:41
Что то конкретное уже образовалось? какое то хотя бы относительно готовое решение для моновпрыска?
mmlevin
Post 13 Aug 2015, 14:45
darxfame wrote:Что то конкретное уже образовалось? какое то хотя бы относительно готовое решение для моновпрыска?
Да по-моему уже толпа народа тут ездить или с моновпрыском, или с одновременным распределенным.
Post 13 Aug 2015, 15:14
Релиз с впрыском состоялся еще пол года назад. Появились в наличии платы драйвера низкоомной форсунки для моновпрыска. Фотографию вечером скину.
Post 13 Aug 2015, 15:49
STC wrote:Релиз с впрыском состоялся еще пол года назад. Появились в наличии платы драйвера низкоомной форсунки для моновпрыска. Фотографию вечером скину.
жду) а с РХХ как дела обстоят? как он управляется?
Post 13 Aug 2015, 18:42
управляетцо драивером ВЗ
Post 14 Aug 2015, 10:20
Если РХХ шаговый, то управляется драйвером ВЗ, если РХХ моментный, то драйвер встроен на плату низкоомной форсунки.
