Has thanked: 49 times
Been thanked: 111 times
Post 28 May 2015, 08:54
у меня в настройках впрыска 1,5 объем 200 производительность форсунки (если ставлю меньше ругается менеджер посылает изучать уравнение идеального газа) 2 впрыска за цикл, если ставлю один, опять сообщение что значение неправильно. или можно его игнорировать? Да и по поводу подключения ДТВ правильно или нет?
Вчера замерили расход - 12,5(пропан) это учитывая, что манера езды очень неспокойная(двиг после капиталки... как бы его не стошнило :roll: ), машина летает!!! но настройка продолжается...
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 28 May 2015, 11:04
Нет, нельзя игнорировать, иначе в прошивке при выичислениях возникнет переполнение. Опиши еще раз, какой тип впрыска, сколько форсунок, объем двигателя. Я когда писал прошивку думал что хватит с запосаом...
А у форсунки достаточнная производительность, она применяется по прямому назначению?
Post 28 May 2015, 11:07
Для правильной работы резистивного ДТВ на входе должна быть подтяжка на 5В и через резистор к ножке МК. Калибровка таблицей, зная сопротивление подтяжки и зависимость сопротивления датчика от температуры можно заранее посчитать и вбить значения в таблицу.
motori
Post 28 May 2015, 17:45
Подскажите.
Таблица обогащение при прогреве, 100% = 0 дополнительного обогащения(сбивает базовая таблица 80 с = 100%)? Или как в таблице обогащение после пуска 0% = 0? Вообщем какой порядок значений ставить с 60-70 градусов в обогащении при прогреве? Таблица влияет на ХХ после 70 градусов?
Если кому нужны значения кривой ДТВ(lm335) 2.35 = -38, 2.62 = -11, 2.89 = 16, 3.16 = 43, 3.44 = 71, 3.71 = 98, 3.98 = 119.5 это пока в менеджере нельзя настроить диапазон(Вольты). Сравнивал с ds18b20.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 63 times
Post 29 May 2015, 10:14
STC wrote:Нет, нельзя игнорировать, иначе в прошивке при выичислениях возникнет переполнение. Опиши еще раз, какой тип впрыска, сколько форсунок, объем двигателя. Я когда писал прошивку думал что хватит с запосаом...
В прошивке время впрыска uint16_t, это 65535 умножить на 3.2 мкс, время срабатывания таймера, будет около 0.2 секунды, а для типового двигателя нужно максимум 20-25 мсек, даже для 1 впрыска на цикл. Или ещё есть дополнительные ограничения?
Post 29 May 2015, 10:50
Форсунка используется газовая... 3 омные валтеки - минимальное время срабатывания от 3.7 мкс.. производительность этих форсунок задается калибровочным штуцером, зависит также от подъема штока(сложно но можно регулировать) и давления. Мотор 1.5 2103 при 2 впрысках за цикл на прогретом двигле на хх SECU выдает 2,8 мкс, поэтому хочется ухитриться и сделать так что бы время было больше, и при этом уменьшу давление газа и будет все ОК. Я хотел уменьшить производительность форсы что бы увеличилось время, но меньше 200 при 1.5 л не получается сделать.... ДТВ используется LM235 . Такой же и в ДТОЖ таблицы одинаковые включение(в смысле подтяжка и подключение в входу SECU) одинаковое, но ДТВ работает в другую сторону :oops: пытался ставить инверсию тоже не тот компот....
Простите что "грязню" форум оффтопом, но схему проверял не один раз, закралось подозрение что как-то ДТВ неправильно себя ведет, уже менял местами с ДТОЖ, но все без изменений. Сырые значения датчиков правильные, а температура у ДТВ нет... и замечено, что на прогретую машинка чуть мощи теряет....
yuren
Post 29 May 2015, 11:56
А подкрутить лаг соответствующим образом?
Какое время получается при полном тапке?
KOT
Post 29 May 2015, 12:11
Валтеки нужно тестировать на ЛАГ, нельзя просто взять и поставить 4 мс, у нее еще время закрытия есть, хана открывается за 2 мс, и закрывается 2 мс - отсюда лаг грубо говоря 0
motori
Post 29 May 2015, 12:48
А сырое значение ДТВ меняется, или постоянное? У меня была проблема, не пропаял со стороны датчика- значение было постоянно 5в. Таблицу под ДТВ построил? Выше указывал значения, для lm235 подходят. ДТВ работает четко.
yuren
Post 29 May 2015, 13:00
Bosch 0 280 158 996, стандартная вазовская форсунка. Производительность - около 130 кубиков в минуту.
Если выбрать одновременный впрыск, то с таким параметром менеджер колбасит уже при попытке поставить 2 впрыска на цикл :(
KOT wrote:Валтеки нужно тестировать на ЛАГ, нельзя просто взять и поставить 4 мс, у нее еще время закрытия есть, хана открывается за 2 мс, и закрывается 2 мс - отсюда лаг грубо говоря 0
Каким образом время закртия может повлиять на уменшение лага?
