Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 19 May 2015, 09:53
Например чтобы можно было индицировать что в определенный момент нагрузка на двигатель достигает определенного значения.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 58 times
Been thanked: 115 times
Post 25 May 2015, 10:40
STC wrote:Есть 2 вида отсечки по оборотам. 1 это ПХХ, 2 это ограничение максимальных оборотов. Какой из них ты имеешь ввиду?
Все разобрался, подобрал нижний порог теперь все ок. Пробег уже 300 км, но расход великоват.... и вот почему. отвалился ДТВ, и я это не сразу заметил, а чек это не показывает, хорошо бы было сделать как в заводских блоках, если не подключен ДТВ она заводится и ждет пока температура чуток подрастет и если ДТВ остался на месте где-то через несколько мин. бьет чек(ловил такое на ланосе снимали коллектор забыли разъем датчика накинуть :oops: ) здорово если этот алгоритм реализовать.. а то получается ДТВ показывал -30 расход был около 15 на сотню :oops: ну понятно это мой косяк, но на будущее можно это учесть...
Post 25 May 2015, 10:49
Учту.
KOT
Post 26 May 2015, 00:48
А какая максимальная длительность импульса открытия форсунки, к примеру форсунка открывается 1 раз за 2 оборота коленвала, может ли длительность открытия быть почти равной времени 2х оборотов коленвала?
Post 26 May 2015, 11:25
Точно не помню какая максимальная длительность, но вроде 0.1 или 0.2сек.
Да. В этом как раз основная сложность добавления поддержки распределенного впрыска. Есть всего 1 канал таймера, а он должен обрабатывать параллельно много форсунок.
KOT
Post 26 May 2015, 15:27
Может пригодится:
У меня сделано на одном таймере 3, правда он в меге 128 3-х канальный но все же.
По внешнему прерываю открываю то одну то другую форсунку, по каналу сравнения ШИМ либо закрываю первую форсунку. По каналу сравнения B то же только для второй форсунки. Ну и по каналу С определяю что двигатель остановлен, я так понимаю в СЕКЕ это ненужно.
Код немного упростил, там просто еще по сравнению считаю количество тактов, расход топлива и другие вспомогательные функции
  Code:
//По внешнему прерыванию:
#pragma vector=TIMER3_CAPT_vect
__interrupt void TIMER3_CAPT_vect_isr(){
    //если = 1 значить была  форсунка 2 в работе, открываем первую
      if(flagStatusInj){
         flagStartImpInj1 = 1;//флаг стартовый импульс на форсунку 1
         flagStatusInj = 0;//флаг форсунка 1 в работе
          //включить стартовый импульс на форсунку1
         PORTFLYB12 |= (1<<PIN_NFLYB1); //открыть слив энергии форсунки 1
           PORT_INJ_COIL1 &= ~(1<<PIN_N_INJ_COIL1); //включить стартовый импульс на форсунку1
         uint16_t tmpOpeningTimeInj = openingTimeInj; //длительность стартового импульса
         OCR3A = tmpOpeningTimeInj + TCNT3; //значение когда должно быть прерывание
         ETIFR = (1<<OCF3A); //сбрасываем флаги перываний по 3-му таймеру
         ETIMSK |= (1<<OCIE3A); //разрешиь прерывание от cравнения
   //иначе открываем вторую
       else{
         flagStartImpInj2 = 1;//флаг стартовый импульс на форсунку 2
         flagStatusInj = 1;//флаг форсунка 2 в работе
          //включить стартовый импульс на форсунку2
         PORTFLYB12 |= (1<<PIN_NFLYB2); //открыть слив энергии форсунки 2
           PORT_INJ_COIL2 &= ~(1<<PIN_N_INJ_COIL2); //включить стартовый импульс на форсунку2
         OCR3B = tmpOpeningTimeInj + TCNT3; //значение когда должно быть прерывание
         ETIFR = (1<<OCF3B); //сбрасываем флаги перываний по 3-му таймеру
         ETIMSK |= (1<<OCIE3B); //разрешиь прерывание от cравнения
#pragma vector=TIMER3_COMPA_vect
__interrupt void TIMER3_COMPA_vect_isr(){
// если был установлен старотовый импульс на форсунку 1, то меняем его на ШИМ
   if(flagStartImpInj1){
         flagStartImpInj1 = 0; //убираем флаг стартовый импульс на форсунку
        TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1A0);   //включаем ШИМ, вместо стартового импульса форсунка1
      uint16_t tmpTimeInj = timeInj; //время ШИМа (открытого состояния форсунки)
      OCR3A = tmpTimeInj + TCNT3;//текущее значение таймера + время ШИМа (открытого состояния форсунки)
// если нет стартового импульса то нужно закрыть форсунку 1
   else{
      ETIMSK &= ~(1<<OCIE3A); //убрать разрешение на прерывание TIMER3_COMPA_vect
        PORT_INJ_COIL1 |= (1<<PIN_N_INJ_COIL1);  //закрыть форсунку 1
      TCCR1A &= ~((1<<COM1A1) | (1<<COM1A0)) ;//убрать управление от таймера1(ШИМ)
      PORTFLYB12 &= ~(1<<PIN_NFLYB1);    //закрыть слив энергии форсунки 1
#pragma vector=TIMER3_COMPB_vect
__interrupt void TIMER3_COMPB_vect_isr(){
    //если был установлен старотовый импульс на форсунку 2, то меняем его на ШИМ
   if(flagStartImpInj2){
      flagStartImpInj2 = 0; //убираем флаг стартовый импульс на форсунку
      TCCR1A |= (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0);   //включаем ШИМ, вместо стартового импульса форсунка1
      OCR3B = tmpTimeInj + TCNT3;//текущее значение таймера + время ШИМа (открытого состояния форсунки)
// если нет стартового импульса то нужно закрыть форсунку 2
   else{
      ETIMSK &= ~(1<<OCIE3B); //убрать разрешение на прерывание TIMER3_COMPB_vect
      PORT_INJ_COIL2 |= (1<<PIN_N_INJ_COIL2);  //закрыть форсунку 2
      TCCR1A &= ~((1<<COM1B1) | (1<<COM1B0)) ;//убрать управление от таймера1(ШИМ)
      PORTFLYB12 &= ~(1<<PIN_NFLYB2);    //закрыть слив энергии форсунки 2
Your CAR: Ваз
Post 27 May 2015, 14:36
Наконец подключил ЛЗ - работает!!!!! коррекция плавает от - 30 до +30 при езде по ровному участку на 4 передаче около 70 км расход воздуха 4. планирую убавить коррекцию до 10% . еще вопрос если мне нужно время впрыска на хх около 4-5 мс, можно просто увеличить в программе объем двигла, а то меньше 200 производительность форсы не уменьшается, или лучше 1 впрыск на такт(я имел ввиду цикл :oops: ) поставить? - это надо чтоб газовые форсы напрямую подключить.
Еще по ДТВ - на плате я его подключил так же как ДТОЖ - 10к на вход, кондер на корпус и 2к подтяжка к 5в. (прошивка с опцией 5 в.) но характеристика получилась обратная. я так понял подтяжка не нужна.... плата самодельная форум читал но так и не понял :oops: подозрение закралось.....
А так тест продолжается.... пока полет нормальный конкретных косяков по впрыску не замечено(кроме тех что сам устроил :lol:)
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 28 May 2015, 01:12
или лучше 1 впрыск на такт поставить?
Трудно сказать как двигатель отреагирует на такой впрыск, но валтыки обязательно обрадуются :)
Я бы попробовал первым делом ;)
Post 28 May 2015, 01:25
Не на такт, а на цикл (цикл = 4 такта).
yuren
Post 28 May 2015, 02:00
Немного не дочитал, я так же имел в виду именно 1 впрыск на цикл, в соответствии с настройками менегера.
