Romsb
Post 01 Jun 2014, 12:00
А с формулой расчета впрыска, уже определено?
DLP
Been thanked: 1901 times
Post 01 Jun 2014, 12:14
Я пока собираю информацию. Обдумываю.
Post 01 Jun 2014, 15:13
Вот алгоритм, который на старом форуме nikII предлагал реализовать:
рожаю готовые формулы и алгоритмы, есть пара вопросов по формату переменных в SECU-3:
1. к чему приводится АЦП ДАД (к килопаскалям паскалям милибарам барам)?
2. к чему приводятся АЦП датчиков темпиратуры?
3. как пользоваться магнитудами (числа с фиксированной точкой)
в общем если считать что давление у нас в килопаскалях а темпиратура в градусах цельсия то получается следующщее:
GBC = VE(map, rpm) * map * константа_обьем_одного_цилиндра * 3,482 / (273 + Tcharge)
где:
GBC - фактическое наполнение
VE(map, rpm) - поправка циклового наполнения от оборотов-давления (3d карта, описанно на предыдущщей странице)
map - давление в КПа
3,482 - "волшебный коэффициент" который получен из 1000/удельная_газовая_постоянная_абстракного_воздуха (R/M из уравнения Менделеева-Клапейрона) где 1000 это приведение паскалей к килопаскалям
273 - приведение темпиратуры заряда из цельсия к кельвину
Tcharge - темпиратура заряда
формула вычесления темпиратуры заряда "Tcharge = (Твозд - Tож) * Tcharge_coff(rpm, map) + Tож" расписанна на предыдущщей странице
осталось только привести все это к целочислительной математике (для МК) с нужной точностью и с учетом того чтобы не вывалится за диапазоны.
P.S. надо бы еще определится с коэффициентом
3,480682214 - по удельной газовой постоянной из вики (1000/287,3)
3,548667325 - вычислил из констант михееникова
3,482 - подобрал реверсом из известных значений плотности воздуха по темпиратуре со стандартным давлением
так же этот коэффициент зависит от влажности воздуха (через газовую постояную), видимо поэтому они и отличаются
Post 01 Jun 2014, 17:22
m = (VE * MAP * CYL_DISP * Crm) / (t + 273), где:
m - масса воздуха, который поступит в цилиндр в граммах,
VE(MAP, RPM) - Зависимость объёмного КПД от давления и оборотов (таблица 16x16 байтовых значений),
MAP - давление во впускном коллекторе в кПа,
CYL_DISP - объем одного цилиндра в литрах,
Crm - константа равная 3,482 (M/R, 28.97/8314.32 * 1000),
t - Температура воздуха в °C (потом можно заменить на Tcharge, как предлагал nikII)
Такая же формула применяется и в мегасквирте.
Вот с этого я и начну.
Romsb
Post 01 Jun 2014, 17:23
Как раз сегодня опять перечитал старый форум, скачал exele-вские таблички от "nikll" и "lsasha7", попробую разобраться и сравнить расчетные значения со снятыми показаниями от моих форсунок.
DLP
Post 01 Jun 2014, 19:06
Теперь чтобы рассчитать длительность импульса нам нужно (пока без корректировок):
- плотность бензина (0.75г/см3)
- производительность форсунки (см3/мин)
- кол-во цилиндров
- кол-во впрысков за цикл
Post 01 Jun 2014, 19:48
В тиках таймера (3.2мкс) для 1 форсунки, 1 цилиндра и 1 впрыска за цикл получается:
PW = (18750000 * (m / AFR)) / Pfors(V) = (18750000 * m) / (Pfors(V) * AFR),
где:
PW - длительность импульса открытия форсунки в тиках таймера,
m - масса воздуха в цилиндре (из предыдущей формулы),
AFR - требуемое соотношение воздух/топливо
Pfors(V) - Производительность форсунки в граммах/мин в зависимости от напряжения (в менеджере можно сделать и см3, но в момент записи в прошивку переводить в граммы)
p.s. Как вычислять AFR пока не совсем понял (наверное его нужно менять в зависимости от текущего режима двигателя).
KOT
Post 01 Jun 2014, 19:57
AFR обычно 14,7 - соотношение топливо воздух. В реальности то расчет этот нужен только 1 раз, для расчета длительности впрыска при максимальном наполенености цилидра, в MegaTune так и сделано, в менеджере есть калькулятор. Но прошивается в контроллер вроде не граммы а миллисекунды.
Post 01 Jun 2014, 20:08
Там они для упрощения вычислений ввели т.н. REQ_FUEL, но мне не совсем нравится такая реализация.
http://www.megamanual.com/v22manual/mfuel.htm
Post 01 Jun 2014, 20:15
PW = (18750000 * m) / (Pfors(V) * AFR)
Можно упростить формулу если загнать AFR в таблицу Pfors(V), тогда:
PW = (18750000 * m) / Pfors(V)
Вроде достаточно просто получается - 1 умножение и 1 деление. Ну и еще умножать на число цилиндров и делить на кол-во форсунок. Еще значение из таблицы лага форсунок вычитать.
