Has thanked: 56 times
Been thanked: 114 times
Post 05 May 2015, 11:11
Да куда я смотрел. :oops: точно есть такая таблица по ДТВ. Все заново настраивать придется ведь ДТВ в знаменателе формулы стоит. :?
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1763 times
Post 05 May 2015, 11:14
Стоит в знаменателе, но в Кельвинах.
Post 05 May 2015, 14:32
STC wrote:Стоит в знаменателе, но в Кельвинах.
т.е. если у меня датчик брешет на 30 градус цельсия и к ним прибавляется 273 погрешность не так велика и накатанные таблицы не трогать?
Has thanked: 39 times
Been thanked: 213 times
Post 05 May 2015, 14:35
пока можно не трогать, после черновой откатки всей таблицы - уточнить то что было накатаное с неправильной настройкой ДТОЖ.
для черновой откатки достаточно чтоб мотор не дергался и не проваливался на всех режимах. а это вполне возможно в диапазоне смесей 12-15(может и 16) к 1. а уже окончательную откатку можно подгонять и на 17 в малых нагрузках для экономичности.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 17 May 2015, 13:09
А для каких целей в коде присутствует переменная airflow? По сути это нагрузка на двигатель, но для использования ее для этих целей мал диапазон значений. Видел, что ее можно использовать управления универсальным выходом. Какая цель при этом преследуется?
Post 17 May 2015, 23:38
Это просто номер кривой по оси ДАД в рабочей таблице УОЗ.
KOT
Post 18 May 2015, 00:27
Сегодня вбил себе формулу
In case of slow air flow there is enough time to warm up the air closer to the engine temperature. The faster the flow is, the closer is actual charge temperature to intake air temperature.
IAT = Intake Air Temperature
CLT = Coolant Temperature
Tcharge = CLT * (1 - Tcharge_coff) + IAT * Tcharge_coff
Автор Maxi
Post 18 May 2015, 10:14
Как настроить грамотно отсечку по оборотам сейчас поставил 4200 об. (пока обкатка и настройка) но когда двигатель в нее упирается нижний подхват - где-то на слух в районе 3000 - итог получается не очень, без нагрузки это происходит при 10% открытии дросселя,(дпдз настроен правильно!) и наверное если его открыть полностью получается кака. Т. е. при упоре в отсечку двиг как бы давиться. Как-то криво я описал это, наверное лучше видео снять.
Откатали около 100 км нашелся минус установки впрыска SECU - родное сцепление(точнее корзина) не выдерживает нагрузки и на передачах 2 и выше при резкой тапке от 2000 об. набирает одинаково, как следствие не могу увидеть расход воздуха выше 6 дад настроен по мин разряжению на хх , верхний предел по умолчанию. на заглушенном моторе показывает 104. так что ошибки нет - мотор получился весьма мощным, хотя еще на обкатке(холодная обкатка была на стенде в разных режимах с подачей на КВ напряжения 1.1в и при токе 3 а)
Post 18 May 2015, 10:42
Есть 2 вида отсечки по оборотам. 1 это ПХХ, 2 это ограничение максимальных оборотов. Какой из них ты имеешь ввиду?
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Post 19 May 2015, 07:49
STC wrote:Это просто номер кривой по оси ДАД в рабочей таблице УОЗ.
Это-то понятно. С какой целью сделана возможность использовать ее для условия срабатывания универсальных выходов?
