Nikola
Has thanked: 38 times
Been thanked: 89 times
Post 23 Apr 2015, 22:14
на впрысковой прошивке проблем с блутузом ни у кого не возникает?
Has thanked: 132 times
Post 23 Apr 2015, 22:24
а шо за проблемы? :idea:
со своей стороны могу пока тока заметить шо прошивки модуля НС 1.5 гораздо быстрее подымается конект с ведроид телефоном чем с прошивкой 1.8
причем ведроид на времени передачи пакета меньше чем 40мс оч часто отваливается. 40 - 2.5 часа без проблем.
Nikola
Post 23 Apr 2015, 22:36
dimonfish wrote:а шо за проблемы?
ну мало ли))
просто хочу переходить на новую прошивку и решил перестраховаться. (что бы назад потом не бегать. с программатором у меня сейчас вообще беда :( )
Been thanked: 1902 times
Post 23 Apr 2015, 22:54
Nikola wrote:ну мало ли))
Ты так не пугай, а то тестировали-тестировали, а тут не тебе баг, да еще такой, который вообще с впрыском не должен быть связан :lol:
Been thanked: 387 times
Post 24 Apr 2015, 10:16
Ты так не пугай, а то тестировали-тестировали, а тут не тебе баг, да еще такой который вообще с впрыском не должен быть связан :lol:
не помешало б в менеджере сделать , что то типа теста форсунки(нок) скажем для замера производительности онных.
motori
Post 27 Apr 2015, 08:58
Извиняюсь за глупый вопрос. Скачал годичный релиз.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 27 Apr 2015, 11:28
кстати, за тесты механизмов, я просто с оглядкой на сквирт смотрю. там для катушек и для форсунок можно задать количество импульсов и длительность оных. для катушек длительность называется dwell что логично)
STC - насколько сложно будет такую функциональность добавить на вкладку "диагностики"? чтоб не вручную галочки щелкать)
Post 27 Apr 2015, 12:21
Не очень сложно, можно будет потом сделать. Лучше тему отдельную создать.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 05 May 2015, 09:43
Впрыск работает!!! Пока наездил 15 км. настроил 6 расходов воздуха. Настраивал по УДК не подключенным к СЕКУ, - это не правильный метод, но хотелось побыстрее. Появились вопросы конкретно по прошивке:
1. ДТВ используется lm 235 но при нагреве он уменьшает показания температуры. Менял местами с ДТОЖ то же самое. Ставил в менеджере сырые значения и "подкидывал" двум датчикам одинаковую температуру - показывают одинаково - 3,2 в(приблизительно), перехожу в показания температуры - ДТВ - 14, ДТОЖ - 56. Так и должно быть? ДТВ подключен на ADD_I2
2. Настройку впрыска пытаюсь проводить с помощью таблицы VE. Немного непонятно единицы измерения и как это в итоге влияет на длительность впрыска, формулы с первой страницы перед глазами, но привык видеть в VE время впрыска а тут коэфф.Разжуйте поподробнее пожалуйста.
3. По ДД это уже прошивки не касается наверное из-за моих кривых рук показывает 31 ошибку, но график шумов рисует, как можно проверить будет ли работать ДД. Блок снимать не хоцца. :cry:
Да и еще по умолчанию стоит отсечка оборотов на 2100(максимальных), я сразу не понял, было не совсем приятно, чего это она обороты не берет :lol: , и тут же вопрос где-то было на форуме не помню, как cutoff настроить, а то при сбросе газа, педаль отпущена обороты 2500, а время впрыска 2.5, в ноль не уходит.
Итог - СЕКУ реальная круть!!!!! двиг. 1.5 после капиталки, а едет как обкатанный 1.7 инж. может даже лучше :D
Post 05 May 2015, 10:56
1. Для ДТВ есть отдельная таблица. В случае с Lm235 в ней должна быть прямая с наклоном 10мв/С и проходящая через точку (2,73В, 0°C).
2. Таблица VE не задает время впрыска, а корректирует его. Это таблица коэффициентов. Почитай что такое объемный КПД двигателя и в каких единицах он измеряется.
3. А в чем сомнения? в Работе блока или датчика? Если в работе блока, то подай на вход сигнал со звуковой карты (синусоиду) и меняй частоту.
По умолчанию может и да, но никто не запрещает настроить их. Поставь эти 2 параметра в значения соответствующие максимальным оборотам двигателя.
