yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 63 times
Post 17 Apr 2015, 11:39
Хочу использовать секу совместно с "мозгами" гбо4 - только впрыск газа, для прогрева на бензине оставить карб. Форсунки ГБО и без того страдают излишней медлительностью, особенно недорогие. Для примера на ланосах полно проблем с гбо4 даже на попарно паралельном впрыске.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 17 Apr 2015, 12:36
Летом или осенью возможно будет распределенный фазированный впрыск (это не более чем планы). Блок SECU-3T способен управлять распределенным впрыском, но для управления впрыском газа его аппаратных возможностей не хватает.
KOT
Post 17 Apr 2015, 14:39
реально не хватает только 1 канала АЦП для температуры редуктора, но можно задрать температуру переключения по температуре двигателя и будет все хорошо.
Фазированный впрыск хорошо, но это действительно много делать, попарному нужны минимальные изменения алгоритма, либо просто T триггер по выходу поставить, попарному фазы впуска выпуска все равно.
Если ставить газ на карбюраторный впуск, то могут быть проблемы, коллектор впускной не равнодлинный, хотя я ездил, вполне неплохо. При попарном впрыске можно даже 2 дорогих форсунки вместо 4-х поставить, через тройники. Ключевое слово дорогих, поскольку дешевые - медленные и не походят для попарного, от того и проблемы на ланосах.
Post 17 Apr 2015, 15:33
В новом блоке удасться освободить как минимум 1 канал АЦП.
Сложного ничего нет, но нужно сделать обработку нескольких событий на одном таймере.
yuren
Post 17 Apr 2015, 15:37
Никакого регулирования по температуре редуктора нет, только порог переключения. Для этого вполне сгодится дискретный вход и небольшая схемка :)
KOT
Post 17 Apr 2015, 16:00
STC wrote:
KOT wrote:реально не хватает только 1 канала АЦП для температуры редуктора, но можно задрать температуру переключения по температуре двигателя и будет все хорошо.
Каналы АЦП:
Напряжение
ДАД
ДПДЗ
ДК (лямда)
ДТОЖ
ДТВ
Далее для газа осталось 2 шт
Обязательно
Давление газа
Температура газа
Ну и опционально для газа
Температура редуктора
Уровень газа в баллоне.
yuren wrote:Никакого регулирования по температуре редуктора нет, только порог переключения. Для этого вполне сгодится дискретный вход и небольшая схемка :)
В стандартных газоблоках есть, но правильнее по температуре двигателя. Хотя температуру газа, пока датчик не прогреется можно косвенно изначально судить по температуре редуктора.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 111 times
Post 22 Apr 2015, 10:09
Опять диванные специалисты взбунтовались :lol: сначала на бензе откатайте впрыск а потом в гбо лезте, нет надо все и сразу. Секе еще ох как далеко до самостоятельного управления газом, поэтому берите стандартный блок(можно дешево б\у) с драйвером низкоомных форсунок и будет и удобней настраивать и секу "контролировать". Не забывайте что в гбо4 редуктор вакуумом управляется, и для газового впрыска важно дифференциальное давление газа. Поэтому давайте пока отложим все эти "изыскания" и настроим параллельный впрыск на секе.
yuren
Post 22 Apr 2015, 10:29
strelok22 wrote:Опять диванные специалисты...
У вас, я так понимаю, уже всё работает? ;)
KOT
Post 22 Apr 2015, 15:43
strelok22 wrote:Опять диванные специалисты взбунтовались
Это мне адресовано?
Я так понимаю Вы еще на впрыске не катаетесь, зато других обзываете диванными специалистами?
Я с 2013 года на самодельном ГБО 4 катаюсь, и на попарном впрыске бензина, на своей прошивке.
Been thanked: 173 times
Post 22 Apr 2015, 20:11
KOT wrote:Это мне адресовано?
Дружище, забей! У нас на форуме периодично возникают персонажи рассказывающие кому и как жить.
мы то ведь не для этого собрались - нам ИНТЕРЕСНО "изобретать лисапед", и за последние 4 года (ну сколько я себя помню) таки общими усилиями, уже таки подросли ой как заметно. Главное, шо караван идет! ;) :)
