Page 67 of 107
Re: Добавл. в прошивку возможностей одновременного/моно впры
Posted: 28 Feb 2015, 23:26
Я сейчас занят тестированием прошивки для kawasaki zx6r и управлением дозатором газа.
Posted: 28 Mar 2015, 01:00
by Faza_888
Posted: 31 Mar 2015, 20:54
Очень интересно.
Posted: 31 Mar 2015, 22:57
by Faza_888
Особых трудностей при переходе на впрыск SECU-3 не наблюдал.
Был только один подвох: на моторе штатно установлены ДУИ+ДНО. С ДУИ проблем небыло, SECU видел обороты. А вот синхронизации от ДНО небыло. Все дело в том что на маховике нет штифта, там прорезь в балансире КВ, вот картинка:
Решил особо не мудрить, отрезал дорожку от вывода CLIM (PD2) контроллера и подключил туда коллектор VT1, подтяжку 2.7к естественно оставил. Тоесть теперь мы синхронизируемся от ДФ (который штатно установлен на моторе). Но ДФ дает один сигнал на цикл, а надо 2. Решил это просто вторым пропилом в шторке ДФ.
До:
После:
Работает замечательно.
С момента установки до уверенной работы прогретого мотора на ХХ прошел примерно час. То есть настраивается достаточно быстро. На данный момент уже уверенно езжу.
Не дергается, не глохнет, лучше всего откатал мощностной режим, разгон до 100км/ч занял 7 секунд.
Ключи форсунок IRFZ34N.
Posted: 01 Apr 2015, 17:40
by yuren
Дф И должен иметь один пропил, отрицательный импульс перед ВМТ только первого цилиндра.
А какой у вас впрыск? Моно или оновременный на все 6 горшков?
Можно посмотреть ваши карты для наполенения и смеси?
Posted: 01 Apr 2015, 18:05
Должен, но только если он используется как ДФ, а если используется как ДНО, то 2 (штифт проходит мимо датчика 2 раза за цикл).
Posted: 05 Apr 2015, 16:35
by Faza_888
yuren wrote:А какой у вас впрыск? Моно или оновременный на все 6 горшков?
Одновременный на все 6 цилиндров.
yuren wrote:Можно посмотреть ваши карты для наполенения и смеси?
Позже
Posted: 16 Apr 2015, 14:59
by yuren
Когда примерно можно ожидать фазированый/попарно-параленльнй впрыск?
Posted: 16 Apr 2015, 15:42
Ты для начала одновременный запусти и настрой.
Posted: 16 Apr 2015, 22:01
by KOT
STC wrote:Ты для начала одновременный запусти и настрой.
Не согласен с этим и уже писал раньше, не все форсунки, не все двигатели можно адекватно настроить под параллельный, а вот попарный, который отличается от параллельного добавлением триггера в прошивке и добавлением 1 выхода спасет многих.
