Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 10 Feb 2015, 21:56
Все правильно, потому что эти ревизии разрабатывались еще когда поддерживалась только мега32. Ничего исправлять не нужно. Если начать исправлять, то появится еще большая путаница.
F1ReB4LL
Your CAR: AUDI 100 C4 AVANT
Post 10 Feb 2015, 22:31
Может я не по теме, но удивляет народ сам secu собирает, тем более как я понял со своей платой, этож такой головняк, проще это время потратить на колым какой нибудь и купить себе нормальную собранную секу,тем самым сохранив время, нервы и деньги!
Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 10 Feb 2015, 23:10
F1ReB4LL wrote:Может я не по теме, но удивляет народ сам secu собирает, тем более как я понял со своей платой, этож такой головняк, проще это время потратить на колым какой нибудь и купить себе нормальную собранную секу,тем самым сохранив время, нервы и деньги!
а есть плата под герметичный разъем и коробку, с ключами исполнительных механизмов, ключами форсунок и CDI блоками???
или ставить под капотом кучу пластиковых коробочек, и всеравно делать платы бод блоки CDI и блок управления форсунками???
Oleg.net
Post 11 Feb 2015, 04:25
для чего-то понадобится концевик отпущенной ДЗ?
Просто у меня штатно установлен ДПДЗ и концевик отпущенной ДЗ.
ДПДЗ подключу к SECU-3Т с инжектором, а вот концевик отпущенной ДЗ - удалить или можно его использовать для чего-то?
F1ReB4LL
Post 11 Feb 2015, 08:24
Концевик нужен только для определения ХХ или рабочий режим.
F1ReB4LL
Post 11 Feb 2015, 10:53
Может тогда начать какую то совместную разработку модульной структуры SECU 4 :) .
По аппаратной части чем смогу помогу :).
Oleg.net
Post 11 Feb 2015, 21:04
F1ReB4LL wrote:Концевик нужен только для определения ХХ или рабочий режим.
это если нету ДПДЗ, а у меня стоит и то и то.
ДПДЗ будет подключен к SECU-3Т с инжектором,
а вот концевик - нужен или нет?
Oleg.net
Post 11 Feb 2015, 21:07
а будут двойные впрысковые таблицы, с автоматическим переключением по газ/бензин (как в зажигании)???
а то в планах управлять и бензиновыми форсунками и газовыми (раз зажигание переключается то логично сделать тоже самое с впрыском).
Post 11 Feb 2015, 21:18
Если используется ДПДЗ, то концевик не нужен. В параметрах менеджера есть настраиваемый параметр, который задает порог переключения на ХХ по ДПДЗ.
Для впрыска просто концевика не достаточно, так как не будет работать acceleration enrichment.
Внимательно посмотри менеджер. У нас есть возможность переключаться между 2 или 4 наборами таблиц. В каждом наборе есть таблицы зажигания и впрыска.
Oleg.net
Post 12 Feb 2015, 02:14
STC wrote:Если используется ДПДЗ, то концевик не нужен. В параметрах менеджера есть настраиваемый параметр, который задает порог переключения на ХХ по ДПДЗ.
Спасибо за объяснение, менеджер я смотрел, но так как он без связи с блоком - фактически ничего не увидиш.
сам блок еще до конца не дособирал, поэтому пока некчему подключать менеджер.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 7 guests
