Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 04 Feb 2015, 19:06
STC wrote:Если не ставить распределенный впрыск, а заменить только джетроник что еще понадобится?
Кроме:
- ключа для РХХ
- драйвера низкоомной форсунки
если я не ошибаюсь то KE3-Jetronic - это механическая система непрерывного многоточечного впрыска.
тоесть для установки SECU-3 с впрыском, нужно ставить все необходимые датчики,
а также регулятор давления (можно конечно использовать и штатный, но в некоторых системах он завязан с дозатором) и электрические форсунки (4шт - если 4х цилиндровый двиг) в место штатных распылителей.
и как следствие получится система с импульсной одновременной подачей топлива, а потом (я надеюсь) она станет фазированной системой (после или одновременно, с попарно параллельной системой)
Been thanked: 1829 times
Post 06 Feb 2015, 03:48
Только что проверил работу нового алгоритма ШИМ вентилятора, работает. Так что в этом релизе ШИМ РХХ быть!
Можно задавать в менеджере частоту от 10....5000Гц. До 625 Гц разрядность 8 бит, если частота выше, то разрядность убывает, например при 1.25кГц, разярадность будет 7 бит. При 5кГц разрядность будет 5 бит.
Post 06 Feb 2015, 04:54
Сделал чтобы выход вентилятора можно было переназначить как IAC_PWM. Проверил и отладил работу ШИМ РХХ. Все работает. Готовим релиз :) .
Oleg.net
Post 06 Feb 2015, 23:33
А прогревочные режимы РХХ поддерживает ?
и как она работает ? (по стабилизации оборотов от температуры или добавляется степень открытия РХХ)
Post 07 Feb 2015, 00:05
Oleg.net wrote:А прогревочные режимы РХХ поддерживает ?
Open_loop режим.
Это значит что на пуске положение выставляется по карте в зависимости от температуры.
Затем (после настраиваемой задержки в секундах) переходит на рабочую карту так же от температуры.
ПИД регулятор по оборотам будет добавлен позже (не в этом релизе)
Oleg.net
Post 07 Feb 2015, 01:53
STC wrote:Open_loop режим.
Спасибо за объяснение.
Значит данная система будет в точности повторять мою (моей машины), только с гораздо большим функционалом, и более гибкая в настройках (буду срочно ставит), и надеюсь постепенно дойдет до полноценной системы фазированного впрыска компрессорных моторов.
Post 08 Feb 2015, 12:31
А что делать с коррекцией по ДК в режиме отсечки топлива (ПХХ)? Можно ничего не делать или отключать коррекцию?
Has thanked: 43 times
Been thanked: 213 times
Post 08 Feb 2015, 13:07
отключать. после отключения ПХХ - сделать задержку 3-5 оборотов для начала дальнейшей коррекции, чтоб не учитывать чистый воздух в выхлопной трубе.
Post 08 Feb 2015, 13:57
Если я правильно понимаю, то для отсечки топлива при ограничении максимальных оборотов (Rev. limiting) делать аналогично, так?
Post 08 Feb 2015, 14:16
да, тоже не помешает задержка. еще по поводу отсечки, некоторые источники утверждают что лучше резать зажиганием, некоторые - топливом. можно ли сделать оба метода? а там кому как больше нравится то и включит?
