Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 03 Feb 2015, 03:26
Sergey_A100 wrote:Я бы винтик с заводской регулировки - не крутил ;)
Давно его регулирую и не на одной машине (для правильной настройки работы РХХ)
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 03 Feb 2015, 12:22
При 1600Гц эти клапаны будут работать? Могу попробовать включить в этот релиз работу РХХ от ШИМ вентилятора.
Oleg.net
Post 03 Feb 2015, 15:27
STC wrote:При 1600Гц эти клапаны будут работать?
на такой частоте не пробовал - но думаю будут.
те которые WAG отлично работают от аналогового выхода (3.5v-10v), от 0v до 3.5v закрывают регулировочный зазор.
они работают по принципу стрелочного вольтметра (больше напряжение-больше угол поворота открывающего клапана-больше сечение канала)
на MAZDE не пробовал (но думаю будет тоже самое) какраз смогу опробовать - и сообщу.
STC wrote:Могу попробовать включить в этот релиз работу РХХ от ШИМ вентилятора.
Было-бы хорошо, а если еще и управление вентилятором осталось (только вкл/выкл) - вообще ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 03 Feb 2015, 15:49
я все жду блок управления форсунками, когда можно будет заказать весь комплект для впрыска? старую секу перепаять не возьмусь.
ROBSYG
Your CAR: AUDI 100
Has thanked: 15 times
Been thanked: 14 times
Post 03 Feb 2015, 17:05
+1
AUDI100 и AUDI100 (ДВА AUDI) viewtopic.php?f=23&t=1458
Oleg.net
Post 03 Feb 2015, 19:38
а когда можно ожидать релиз с впрыском?
Post 03 Feb 2015, 22:26
Было запланировано на выходные, но я хочу попробовать добавить ШИМ РХХ, это может немного отодвинуть релиз.
Oleg.net
Post 04 Feb 2015, 06:03
STC wrote:Было запланировано на выходные, но я хочу попробовать добавить ШИМ РХХ, это может немного отодвинуть релиз.
Ради этого стоит немного подождать!!!
F1ReB4LL
Your CAR: AUDI 100 C4 AVANT
Post 04 Feb 2015, 16:15
Эх, ради этого и я подождал бы, все никак не решусь купить полный комплект, ибо еще доделывать надо много чтобы взять все и поставить вместо KE3-Jetronic.
Post 04 Feb 2015, 16:29
F1ReB4LL wrote:Эх, ради этого и я подождал бы, все никак не решусь купить полный комплект, ибо еще доделывать надо много чтобы взять все и поставить вместо KE3-Jetronic.
Если не ставить распределенный впрыск, а заменить только джетроник что еще понадобится?
Кроме:
- ключа для РХХ
- драйвера низкоомной форсунки
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 9 guests
