Romsb
Post 31 May 2014, 16:45
Faza_888 wrote: 0,01 мс влияет? У форсунок погрешность задержки открытия больше, особенно при изменении напряжения, а динамическую производительность (зависимость производительности от напряжения) вы с такой точностью и настроить не сможете.
Я делал заключения из полученных логов открытого состояния форсунок и показаний БК, конечно в расчет не бралось изменения напряжения и пр. Просто при снятии показаний определился в дискретности в 0,01 и думаю, что не сильно ошибся.
DLP
Romsb
Post 31 May 2014, 16:51
STC wrote:И как же тогда Январь работает? Там дискретность таймера если мне не изменяет память 6мкс.
В общем то, процесс динамический, согласен +-0,006 выльется в среднюю величину, путем коррекции смеси по ДК и флюктуации MAF MAP.
На больших оборотах длительность уменьшается, но и большой точности там не нужно.
DLP
Romsb
Post 31 May 2014, 17:07
Да, еще заметил такую особенность: у меня механический измеритель расхода воздуха (VAF -лопата), так вот, при резком открытии дросселя он отклоняется почти до максимума, за счет инерции, фактически работает как ускорительный насос в карбюраторе.
Как это учитывать и надо ли учитывать, ведь MAF & MAP, этого не умеют.
Ставить ДПДЗ (магнитный или потенциометрический) и по изменению скорости определять ускорение. А может одно-осевой гироскоп?
Или забить на сей факт?
DLP
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 31 May 2014, 17:13
Romsb wrote:Да, еще заметил такую особенность: у меня механический измеритель расхода воздуха (VAF -лопата), так вот, при резком открытии дросселя он отклоняется почти до максимума, за счет инерции, фактически работает как ускорительный насос в карбюраторе.
В вашей системе так и задумано, работает как ускорительный насос. С мап и маф используется потенциометрический ДПДЗ для обогащения. Тем более ДПДЗ полюбому нужен, чтобы определять режимы ХХ, ПХХ и обогащать при ускорении.
У меня сейчас дад + дтв и обогащение при ускорении отключено и так провалов нет, даже при резком и полном нажатии на газ. Главное правильно топливную карту настроить.
Faza_888
Post 31 May 2014, 17:17
Такой вопрос: как я понял впрыск будет только на 644 атмеге?
Romsb
Post 31 May 2014, 17:19
У меня штатный ДПЗД в виде двух концевиков (ХХ и кикдаун). Вот определяюсь на что его заменить.
DLP
Faza_888
Post 31 May 2014, 17:24
Romsb wrote:У меня штатный ДПЗД в виде двух концевиков (ХХ и кикдаун). Вот определяюсь на что его заменить.
Знаю такую систему, лучше поставить ДПДЗ от волги, он потенциометрический и крепление под него просто сделать.
Romsb
Post 31 May 2014, 17:28
Это да, в распоряжении на данный момент есть волговский и аналоговый гироскоп (ENC-03MB). Потенциометрический недолюбливаю (надежность?), а гироскоп не укажет положение.
DLP
Faza_888
Post 31 May 2014, 17:36
Romsb wrote:Потенциометрический недолюбливаю (надежность?)
Ну не знаю, у меня потенциометрический уже 2 года как. Как вариант ВАЗовский, они есть бесконтактные.
Been thanked: 1920 times
Post 31 May 2014, 18:30
Faza_888 wrote:Такой вопрос: как я понял впрыск будет только на 644 атмеге?
В 32 уже не влазит ни по ОЗУ, ни по ПЗУ.
