Been thanked: 1902 times
Post 02 Feb 2015, 15:56
Штатно РХХ работает на частоте 125Гц
Штатные РХХ могут быть разные. Вот интересно все ли они будут работать с такой или более низкой частотой ШИМ?
Требуемая разрядность ШИМ определяется требованиями к точности управления. Вот интерсно было бы узнать с какой максимальной дискретностью можно управлять РХХ (0.5%, 1%, 2%). Если разрядность ШИМ будет 8 бит, то одна дискрета будет 0.39%. Нужна ли такая точность?
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 02 Feb 2015, 16:15
Я так понял обсуждаем ШИМ для РХХ по типу электромагнита и штока как на опелях омега в 94-98 ? Если да то совсем недавно ремонтировали такую машину. Разбирал полностью этот агрегат - система не очень прямо так скажу и по точности настройки да и работает плохо и в инете на нее нареканий много хоть ставилась на небольшое количество моделей авто. Может не надо в эти дебри лезть?
с этим не связываться!!!
Post 02 Feb 2015, 16:58
Моя задача собрать больше разной информации чтобы сформировать требования к системе, потому что я не хочу делать пушку для стрельбы по воробьям. SECU-3 должен поддерживать все возможные РХХ. Критические параметры это частота ШМИ и дискретность управления.
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 02 Feb 2015, 16:59
выше 8 бит и 200 гц уже избыточно!
Post 02 Feb 2015, 17:08
А ниже 8-им бит? Чем меньше бит, тем меньше будет нагрузка на процессор.
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Post 02 Feb 2015, 17:43
ШИМ регулятор от Audi движков 5-ти цилиндровых - Частота - 100 Гц. На столе видно перемещение шторки клапана при разрешении 11 бит + у клапана есть аварийный режим - при снятии напряжения шторка под действием пружины проскакивает закрытое положение и открывает щель с другой стороны. Рабочие значение где-то от 0х0240 до ...не помню :oops: - а сейчас возможности глянуть нет...но точно не до максимума...
Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 02 Feb 2015, 19:33
я думаю 7 бит будет какраз, а вот частота?
у меня на 2х разных по конструкции и производителю (WAG и MAZDA), на частоте 60Гц (меандр) видно как дребезжит шторка!
на других частотах пока не пробовал.
Oleg.net
Post 02 Feb 2015, 19:42
Sergey_A100 wrote:ШИМ регулятор от Audi движков 5-ти цилиндровых - Частота - 100 Гц. На столе видно перемещение шторки клапана при разрешении 11 бит + у клапана есть аварийный режим - при снятии напряжения шторка под действием пружины проскакивает закрытое положение и открывает щель с другой стороны. Рабочие значение где-то от 0х0240 до ...не помню :oops: - а сейчас возможности глянуть нет...но точно не до максимума...
открывается на 10-30% в зависимости от регулировки (стопорный винт)
Sergey_A100
Post 02 Feb 2015, 19:47
Я бы винтик с заводской регулировки - не крутил ;)
Post 02 Feb 2015, 20:33
Частоту можно будет выставлять из менеджера.
