Been thanked: 1901 times
Post 24 Jan 2015, 17:53
Добавил в менеджер на панель приборов (полноэкранный режим) отображение длительности впрыска, коррекции по ДК и температуры воздуха. Температура воздуха отображается вместо ADD_I2 если последний переназначен на ДТВ.
https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z
Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 01 Feb 2015, 03:25
STC, а возможно ли сделать управление РХХ, для версии с впрыском, в место ШИМ канала для управления вентилятором?
используя шим для установки положения РХХ (для моментальных РХХ) - 255 шагов положения РХХ = 255 ступений ШИМа (хотя я думаю можно и меньше).
Post 01 Feb 2015, 12:45
Oleg.net wrote:STC, а возможно ли сделать управление РХХ, для версии с впрыском, в место ШИМ канала для управления вентилятором?
Возможно, планируем сделать не вместо, а ещё ШИМ канал для РХХ
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 01 Feb 2015, 15:02
STC wrote:Возможно, планируем сделать не вместо, а ещё ШИМ канал для РХХ
Как я понимаю ШИМ управление в этот релиз уже не войдет?
Post 01 Feb 2015, 15:08
В этот нет. И так сильно затянули с релизом. :oops:
Faza_888
Post 01 Feb 2015, 16:01
Тогда я наверно подожду ШИМ управления. Уж больно мне не хочется свой ШИМ регулятор на шаговый переделывать.
Oleg.net
Post 01 Feb 2015, 23:27
а планируется использовать аппаратный шим или все таки программный?
если аппаратный - то на какой порт (РВ3?)?
если программный - тогда не лучше ли использовать аппаратный шим (РD7) а для вентилятора программный (гораздо медленный)?
Post 02 Feb 2015, 02:30
Для вентилятора используется тоже программный ШИМ. Так что и там и там будет программный. Для РХХ хватит частоты ШИМ 100...150Гц? Нужно обязательно 8 бит, или хватит и 6-7 бит ?
Faza_888
Post 02 Feb 2015, 10:08
STC wrote:Для вентилятора используется тоже программный ШИМ. Так что и там и там будет программный. Для РХХ хватит частоты ШИМ 100...150Гц? Нужно обязательно 8 бит, или хватит и 6-7 бит ?
Штатно РХХ работает на частоте 125Гц
Oleg.net
Post 02 Feb 2015, 14:35
STC wrote:Нужно обязательно 8 бит, или хватит и 6-7 бит ?
7 бит точно хватит, а вот 6 - не знаю.
у меня он 2.2литровый мотор либо глушит (полное перекрытие) либо раскручивает до 2000 об\мин (это максимум в режиме прогрева)
