Been thanked: 1899 times
Post 22 Jan 2015, 22:46
Еще раз посмотрел код, наверное ты прав, в самый нижний else нужно добавить сброс таймера. А можно сделать иначе, ввести переменную state:
  Code:
if (d->sens.inst_frq > d->param.ie_hit)
 //When RPM > hi threshold, then check TPS, CTS and MAP
 if ((!d->sens.carb) && (d->sens.temperat > d->param.fuelcut_cts_thrd) && (d->sens.map < d->param.fuelcut_map_thrd))
  if (!state)
   s_timer_set(fuelcut_delay_time_counter, d->param.shutoff_delay);
   state = 1;
  else
   if (s_timer_is_action(fuelcut_delay_time_counter))
    d->ie_valve = 0;  //Cut fuel
 else
  d->ie_valve = 1;   //normal operation
  state = 0;
else if (d->sens.inst_frq < d->param.ie_lot)
{ //always turn on fuel when RPM < low threshold
  d->ie_valve = 1;
  state = 0;
Post 23 Jan 2015, 02:21
Добавил отсечку топлива в прошивку. В менеджер, на 6-ю вкладку добавилось 2 параметра, вкладка теперь выглядит иначе. Если останется время, то еще сделаю чтобы длительность импульса впрыска показывалась на панели приборов в менеджере, сейчас она просто пишется в лог. Если критических хотелок больше нет, то я бы хотел скорее закончить отладку ПО и сделать релиз. И так добавилось много хотелок, которые не планировались в в этот релиз.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 23 Jan 2015, 12:41
Вот теперь всего хватает для полноценного впрыска. Ждем релиз.
STC Коррекция по ДК пишется в лог? Очень нужная вещь для настройки таблицы VE.
У меня тоже процесс движется. Почти дорисовал плату. Скоро травить и собирать. Все детали уже пришли.
Post 23 Jan 2015, 13:23
Да, коррекция по ДК пишется в лог.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 23 Jan 2015, 18:49
Код семплирования в вмт каждого цилиндра с усреднением по 4 отсчетам опробован. Двигатель запустился. До рабочей температуры не прогревал и ходил без ноутбука, поэтому насколько ушел AFR не знаю. Вполне жизнеспособно.
Post 23 Jan 2015, 18:57
Спасибо, значит не будем терять время и сделаем релиз с "классическим" семплированием.
sudevva
Your CAR: Yamaha XT660X 12:1
Post 24 Jan 2015, 03:25
А как быть с определением такта впрыска? Особенно мне. На 1-м цилиндре, с 4-мя тактами? С ДПКВ, без ДПРВ. Схема по моноинжектору мне никак не подходит. Форсунка конструктивно брызгает на оба клапана.
Наверное придется как-то определять фазу. Идеи? По ДАД? По времени хода поршня?
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 24 Jan 2015, 13:04
Как это нет хотелок? Поддержку датчика скорости и всё из этого вытекающее:
-мгновенный расход;
-средний расход на л/100км;
-пробег до заправки и т.д 8-)
Но эти хотелки подождут до следующего релиза и с ними СЕКУ станет полноценным бортовым компьютером.
Кстати, на когда намечается релиз SECU-3i?
Has thanked: 398 times
Post 24 Jan 2015, 13:36
sudevva wrote:А как быть с определением такта впрыска? Особенно мне. На 1-м цилиндре, с 4-мя тактами? С ДПКВ, без ДПРВ. Схема по моноинжектору мне никак не подходит. Форсунка конструктивно брызгает на оба клапана.
Можно впрыск делать два раза за цикл, тогда фазу знать не нужно.
В других случаях нужен ДФ (поддерживается в тек прошивке) или выдумывать другие способы определения фазы.
Post 24 Jan 2015, 15:45
В этом релизе будет поддержка только моно/одновременного впрыска, так что пока не забивайте голову себе и другим фазой впрыска. Я уже сто раз об этом писал... Форсунка брызгнет на закрытй клапан и ничего страшного.
