KOT
Post 20 Jan 2015, 00:13
У меня шаговый с ВАЗа там по паспорту 255 шагов, вот как раз при включении даю 255 шагов на закрытие, потом открываю на расчетное значение.
ЭПХХ полностью отрубаю при 1500 и отпущенной педали, включаю при 1300, задержка на выключение 0,5 секунды. Но при рабочей температуре двигателя.
Также сделал отсечку при 5800 вырбаю топливо без зажержки, при 5600 включаю, отсекает вполне хорошо.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 20 Jan 2015, 01:56
На 6-й вкладке в параметрах уже есть большинство параметров для fuel cut. Пороги ЭПХХ, порог ДПДЗ, задержка. Осталось добавить только порог по ДАД и порог по ДТОЖ. Порог по ДПДЗ сейчас используется для переключения на ХХ, но как я понимаю для fuel cut он тоже подходит, так как и там и там нужно определять одно и тоже - отпускание педали.
Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 20 Jan 2015, 03:17
Подскажите, какие нужно установить датчики для зажигания + инжектор?
установлены штатно (заводом изготовителем): ДПДЗ(положение дросселя), ДТВВ(температура воздуха), ДТД-3шт(температура двигателя, 1из них на приборку), ДТР(температура радиатора), МАП(абсолютное давление),
MAF(расход воздуха), (датчик отпущенной педали газа),РХХ (регулятор хх), ДФ(датчик фаз), Лямбда зонд, 4 форсунки, двойная катушка (на 4 свечи).
кроме шкива 60-2 и датчика КВ, что еще нужно?
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 20 Jan 2015, 07:50
STC wrote:На 6-й вкладке в параметрах уже есть большинство параметров для fuel cut. Пороги ЭПХХ, порог ДПДЗ, задержка. Осталось добавить только порог по ДАД и порог по ДТОЖ. Порог по ДПДЗ сейчас используется для переключения на ХХ, но как я понимаю для fuel cut он тоже подходит, так как и там и там нужно определять одно и тоже - отпускание педали.
  Code:
  // Реализация режима отсечки по оборотам
  uint32_t on_mask = (d->sens.frequen >= d->params.rpm_hard_limit || d->ie_state) ? 0 : d->params.inj.on_mask;
  // Режим продувки цилиндров
  if ((d->engine_mode == EM_START) && d->sens.tps >= d->params.tps.inj_off_threshold) on_mask = 0;
  if (!d->phsync.active_search) d->inj.on_mask = on_mask;
d->params.inj.on_mask - маска включенных форсунок
d->params.tps.inj_off_threshold - порог открытия заслонки при котором происходит продувка
d->inj.on_mask - маска используемая при впрыске
d->phsync.active_search - флаг поиска фазировки цилиндров
Post 20 Jan 2015, 14:06
Oleg.net, все вроде установлено, некоторые датчики поке не поддерживаются в прошивке, например MAF.
AlxSh, я вижу у тебя отсечка только по оборотам, ездит нормально?
Oleg.net
Post 20 Jan 2015, 14:19
STC, MAF я не собираюсь использовать (он был установлен штатно, как и другие датчики), его используют мозги впрыска, а MAP установлен (как я разобрался) только для индикатора на приборке "ECONOM".
что лучше, ставить еще один MAP, или использовать штатный совместно с индикатором "ECONOM"?
Post 20 Jan 2015, 14:34
Если там нет воздушного жиклера перед шлангом, то можно использовать штатный. Жиклер будет время реакции уменьшать сглаживая пульсации. Но я не пробовал, не знаю, может и нормально будет реагировать.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 20 Jan 2015, 18:06
STC wrote:Если там нет воздушного жиклера перед шлангом, то можно использовать штатный. Жиклер будет время реакции уменьшать сглаживая пульсации. Но я не пробовал, не знаю, может и нормально будет реагировать.
В том и есть вся прелесть работы двигателя по MAP - быстрая реакция. Так что никаких жиклеров.
Oleg.net
Post 20 Jan 2015, 22:03
жиклеров там нет реакция быстрая (по выходному напряжению), а вот в индикаторе "ECONOM" стоит система замедления реакции показания, но на выходное напряжение датчика (МАР) не влияет.
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 21 Jan 2015, 08:40
хотелось бы попросить создателей ЭБУ сделать контактную группу пыле-влаго защищенную, не так как на простой секе. У меня например мотор стоит сзади, как в порше, и блок стоит почти на улице, боялся, что он в моторном перегреется, да и хилые открытые контакты не внушают.... хочется добротности, защищенности и надежности соединения. ну и пыльничек резиновый есс..но. Извините.
