Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 39 times
Post 19 Jan 2015, 04:39
STC wrote:Faza_888, посмотри что сейчас сделано, возможно есть еще какие-либо важные параметры для настройки, которые должны войти в релиз.
Вроде все так как нужно. Как мне кажется нужно добавить еще несколько вещей вещей:
1. Не хватает банального ЭПХХ (отключение или ограничение топливоподачи при торможении двигателем).
2. Отображение в "Параметры и монитор" времени впрыска.
3. Не существенная но приятная мелочь. Сделать выход сигнала расхода топлива (16000 импульсов на 1 израсходованный литр топлива).
И еще такой вопрос:
Как производится инициализации шагового РХХ?
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 19 Jan 2015, 13:23
Как думаешь если резко отключать топливо подачу будет нормально?
С задержкой естественно.
Или плавно уменьшать?
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 19 Jan 2015, 13:39
В таблице обогащения при ускорении можно опустить коррекцию ниже 0, до -55%. Чем резче отпускается педаль, тем меньше топлива поступает, но не меньше чем на -55%. Этого достаточно?
Faza_888
Post 19 Jan 2015, 13:44
alvikagal wrote:Как думаешь если резко отключать топливо подачу будет нормально?
На штатных эбу обычно резко отключается. У меня на машине тоже, претензий нет.
Из настроек самое элементарное:
1. Порог включения по оборотам
2. Порог выключения по оборотам
3. Порог по ДПДЗ
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 19 Jan 2015, 13:46
я думаю отключение топливоподачи нужно делать минимум по двум параметрам, а лучше трем, по ДАД, оборотам, и положении заслонки если давление в коллекторе ниже Х и обороты выше У а заслонка при этом открыта менее %, топливо отключить. типичные параметры - примерно 20-30кпа и 2000 об/мин. и 5-10% заслонки.
частично эту функцию можно реализовать по таблице VE, максимально занизить значение в тех участках которые попадают в торможение двигателем.
Faza_888
Post 19 Jan 2015, 13:47
STC wrote:В таблице обогащения при ускорении можно опустить коррекцию ниже 0, до -55%. Чем резче отпускается педаль, тем меньше топлива поступает, но не меньше чем на -55%. Этого достаточно?
Нет, не достаточно. При закрытом дросселе и высоких оборотах топливо подаваться не должно (например катимся с горы), так получается наилучшее торможение двигателем и наибольшая экономия.
Post 19 Jan 2015, 15:04
Инициализация РХХ производится после включения зажагания. РХХ выставляется в положение по таблице для пуска, после пуска в течение заданного времени плавно переходит в положение из рабочей таблицы.
Post 19 Jan 2015, 16:15
STC wrote:Сделал редактирование задержки активации ДК, по умолчанию стоит 45сек.
Вот это верно, т.к. если ДК без подогрева, то там около 3 минут он прогревается.
Faza_888
Post 19 Jan 2015, 17:32
STC wrote:Инициализация РХХ производится после включения зажагания. РХХ выставляется в положение по таблице для пуска, после пуска в течение заданного времени плавно переходит в положение из рабочей таблицы.
Это то я понял. Меня интересует как находится нулевая точка (от чего идет отсчет шагов). РХХ полностью закрывается на определенное количество шагов с запасом? Если так, то на сколько шагов?
Post 19 Jan 2015, 18:29
РХХ полностью открывается на число шагов + 3%. Число шагов задается на вкладке параметров ВЗ.
