Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 17 Jan 2015, 13:11
Коррекция происходит только в тех режимах где значение в таблице AFR = 14.7 ?
Нет, пока во всех.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 17 Jan 2015, 16:53
То есть если я поставлю значения AFR = 12.5 коррекция все равно будет пытаться исправить смесь до 14.7 (хоть и в заданных пределах)?
STC к Вам личная просьба. Прошивку я скомпилировал с нужными мне опциями. А вот менеджер ни как не получается. Если не сложно обновите бинарники.
Post 17 Jan 2015, 17:30
Да. Но могу рассмотреть конструктивные предложения.
Бинарники менеджера обновил https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z
Faza_888
Post 17 Jan 2015, 17:43
STC wrote:Да. Но могу рассмотреть конструктивные предложения.
У меня пока только одно предложение. Производить коррекцию когда в таблице AFR значение от 14 до 15.
Pioneer
Post 17 Jan 2015, 21:27
А мне вот понравилась идея настройки таблицы VE по УДК( не у всех найдутся деньги и взможности на ШДК) выставляя AFR везде 14.7. А возможна ли будет в менеджере сделать авто настройку?
Post 18 Jan 2015, 01:32
Возможно, но я сделаю это не скоро.
Интегратор коррекции сбрасывать при переходе на значения за областью 14...15?
Post 18 Jan 2015, 03:14
Никто не знает как сделано в МС?
Faza_888
Post 18 Jan 2015, 04:28
STC wrote:]Интегратор коррекции сбрасывать при переходе на значения за областью 14...15?
Да, но еще лучше коррекцию включать когда в AFR значение 14.7 (даже при 100% открытом дросселе). Так получается наиболее точная корректировка. И настраиваться по логам достаточно легко. Говорю чисто из своей практики.
Post 18 Jan 2015, 13:52
Вечером сделаю включение только при 14.7 и вынесу в параметр задержку включения ДК после старта двигателя.
Post 19 Jan 2015, 01:39
Сделал редактирование задержки активации ДК, по умолчанию стоит 45сек.
Сделал чтобы корректировка по ДК работала только когда AFR=14.7.
Обновил репозитории, но бинарники не обновлял. Правда параметры на вкладке ДК портятся, но с этим потом разберусь.
Faza_888, посмотри что сейчас сделано, возможно есть еще какие-либо важные параметры для настройки, которые должны войти в релиз.
Users browsing this forum: KOTT 2,0L and 4 guests
