Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 15 Jan 2015, 15:57
или все же, в паре - это дроссель-форсунка от моника, управляемая СЕКУ?
весь моник от опеля - это в моем понимани блок управления, дроссель-форсунка, датчики итыды.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 24 times
Post 15 Jan 2015, 17:12
[quote="кумыч"]или все же, в паре - это дроссель-форсунка от моника, управляемая СЕКУ?
именно так,значит я не правильно выразился.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 15 Jan 2015, 17:36
SECU-3 все равно какой форсунокой управлять, так как все параметры форсунки можно настроить из менеджера (число форсунок, производительность, время открытия, число впрысков за цикл и т.д.).
Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 15 Jan 2015, 21:59
а готовые варианты (схемного решения) драйверов управления форсунок есть, или делать свой с распределителем фазированного впрыска?
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 16 Jan 2015, 10:04
В ожидании ЭБУ Секу подружил дроссель с ДТВВ
Post 16 Jan 2015, 14:08
Попробуй пока поискать таблицу VE для своего двигателя (если впуск стандартный).
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 17 Jan 2015, 01:58
Сейчас разрабатываю печатку впрысковой версии SECU в штатный корпус ЭБУ от Ауди. На каждую форсунку у меня свой ключ. Соответственно такой вопрос: в предстоящем релизе в менеджере сколько выходов можно будет одновременно переназначить под форсунки? То есть мне управление управление ключами вешать на один выход или можно будет раскидать на несколько? Хоть впрыск и одновременный хотелось бы аппаратно на будущее (в перспективе перехода на попарно-параллельный или фазированный) задействовать несколько выходов.
И еще вопрос: при каких режимах работает коррекция по ДК?
P.S. Надеюсь до выхода релиза успею сделать все "железо". Естественно будет фото-видео отчет о проделанном. Конфигурация: мотор AUDI AAH 2.8L V6 (ДУИ, ДНО, ДФ, ДК, 2хДД, ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, ДАД) Зажигание с холостой искрой (3 катушки), коммутатор родной.
Post 17 Jan 2015, 03:39
Можно 4 выхода переназначить, так как пока поддерживатется только одновременный/моно впрыск, то сигнал на всех выходах одинаковый. Могу сделать чтобы 5 переназначалось или даже 6, но это не сильно важно, так как предстоящем релизе будет только одновременный/моно.
Можешь скачать прошивку и менеджер из бранчей map_reorg, скомпилировать и посмотреть как все выглядит. Уже все готово и до релиза будут исправляться только баги выявленные при тестировании, больших изменений уже не будет.
ДК начинает работать через 30 сек. после запуска двигателя И если температура двигателя выше заданного порога И если обороты выше заданного порога. В параметрах менеджера есть отдельная вкладка для ДК.
Faza_888
Post 17 Jan 2015, 05:13
STC wrote:ДК начинает работать через 30 сек. после запуска двигателя И если температура двигателя выше заданного порога И если обороты выше заданного порога. В параметрах менеджера есть отдельная вкладка для ДК.
Коррекция происходит только в тех режимах где значение в таблице AFR = 14.7 ?
Post 17 Jan 2015, 12:22
ДК с подогревом начинает правильно показывать после 45 сек. Так в настройках блока управления шаговым дозатором газа стоит и я проверял - 42 сек. идёт прогрев.
