AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 13 Jan 2015, 22:35
STC wrote:Смысл prime pulse в том чтобы впрыскнуть один раз до запуска двигателя, а не тогда, когда уже начинает работать стартер.
Я думаю у себя сделать 3 параметра для prime pulse: длительность при -30°C, длительность при 70°C (между ними линейная интерполяция) и задержка импульса - кол-во секунд после вкл. зажигания, чтобы топливный насос успел накачать давление. У тебя я вижу таблица из 16 значений.
Спасибо за пояснение. У меня этого нет, но это однозначно надо сделать! Дело в том, что, допустим, если я двигатель заводил вчера, то сегодня он заводится гораздо легче, чем если бы прошло не один день, а три. Видимо дело в остаточных парах топлива в ресивере. Поэтому есть прямой смысл "промочить" коллектор. Буду у себя тоже делать.
PS: Увы мой английский...
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1643 times
Post 14 Jan 2015, 00:46
В прошивке секу-3 сейчас этого тоже нет, но я решил добавить эту функцию перед релизом. Тогда уже получится вполне полноценная система, на которой в принципе уже можно будет комфортно ездить.
Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 14 Jan 2015, 23:26
Уже есть варианты с впрыском?
хочу заменить "недомозг" на Mazda 929 III (HC) с мотором F2 2.2i
там стоит попарный впрыск и обычный трамблер на зажигание.
или пока заменить только зажигание?
Post 15 Jan 2015, 01:06
Все уже готово, но пока еще не протестировано до конца на столе. Возможно что через недельку уже можно будет тестировать на реальном двигателе.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Post 15 Jan 2015, 12:00
интересно,а в паре с моником от опеля,как некоторые ставят будет работать?
Has thanked: 127 times
Post 15 Jan 2015, 12:48
serg4 wrote:интересно,а в паре с моником от опеля,как некоторые ставят будет работать?
А почему нет. SECU управляет зажиганием, моник - моником)
serg4
Your CAR: 2105
Post 15 Jan 2015, 12:53
неее,чтобы всем упрвлял secu.
Post 15 Jan 2015, 13:21
А как это впаре? Зачем?
Post 15 Jan 2015, 14:24
serg4 wrote:неее,чтобы всем упрвлял secu.
Ну как бы к этому идем 8-)
serg4
Your CAR: 2105
Post 15 Jan 2015, 15:44
STC wrote:А как это впаре? Зачем?
в паре ,это моник и secu.
